Animal 15 Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Ale podobno nie wszystkie felgi nadają się do malowania proszkowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Wiem że w lakierowaniu proszkowym , jest mniejszy wybór kolorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tracer123 0 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 zawiecha sline + te moje felgi w czerni: gwint + orydinał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barb123 3 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 (edytowane) Wiem że w lakierowaniu proszkowym , jest mniejszy wybór kolorów. Wszystkie kolory ze standardowej palety RAL. Chyba, że malarnia lipna. Edytowane 6 Maja 2015 przez barb123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 (edytowane) Siemanko! Mam do kupienia felgi, widoczne na zdjęciu poniżej. Moje pytanie jest takie.. Czy wejdzie opona o profilu 45? I czy przy skręcie opona nie będzie o nic ocierać? Są to ori od RS6 C5. Z tego co wiem, obecnie na tych felgach, które chce kupić jest opona 235 lub 225 / 40. No i najważniejsze. Czy ori śruby z alu 16" będą pasować do felg 18" ET 35? Nie będą za krótkie? W 16" ET jest około 43. Edytowane 7 Maja 2015 przez dakine0007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 (edytowane) Siemanko! Mam do kupienia felgi, widoczne na zdjęciu poniżej. Moje pytanie jest takie.. Czy wejdzie opona o profilu 45? I czy przy skręcie opona nie będzie o nic ocierać? Są to ori od RS6 C5. Z tego co wiem, obecnie na tych felgach, które chce kupić jest opona 235 lub 225 / 40. No i najważniejsze. Czy ori śruby z alu 16" będą pasować do felg 18" ET 35? Nie będą za krótkie? W 16" ET jest około 43. Śruby będą pasowały ,opony zakładaj 225/40 jest idealnie ,wcześniej miałem 235/40 i woziło po koleinach Edytowane 7 Maja 2015 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Profil 45 to do 17-stek, na 18-stki profil 40,poprzednio miałem 18/40/235 i jak wpadłem w koleiny to rzucało teraz jeżdżę na 225, i jest ok, tak jak przed mówca powiedział śruby są ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 A jakie dystanse wsadzic, zeby uzyskac ET 35? Bedzie trzeba zmieniac sruby? I czy na 18 nie bedzie za twardo? Mam zawias 1BE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 ET43-ET35=8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Jakie maxymalne ET moze byc? Bo z tego co wiem to nie ma dystansow 8mm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 To daj 10. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 10mm do mnie nie wejdzie bo nie bedzie sie miala na czym felga trzymac czy jakos tak, z tego co zrozumialem od Pana, ktory sie tym zajmuje. 15mm bedzie za duzo bo bedzie trzec. Wiec trzeba szukac innych felg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Jakie maxymalne ET moze byc? Bo z tego co wiem to nie ma dystansow 8mm... Dystanse to możesz mieć nawet i 1mm. Jedynie adaptery zmieniające rozstaw muszą mieć te min 17mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 9 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Polecacie firme felg TOMASON?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Jeździ ktoś na 3SDM 0.01 18" 8,5J ET45??? potrzebowałbym foto jak fela z tymi parametrami prezentuje się na aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil93p 1 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Panowie, mam felgi z S3 18" 7,5J ET 54 Jaki dystans będzie równał koła z nadkolem? Myślę nad 25 lub 30 mm Zawiecha na razie ori, ale przymierzam się do zmiany.Co polecacie? Springi -30 czy lepiej pakowac jakiś gwint? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Zawiecha na razie ori, ale przymierzam się do zmiany. Więc najpierw posadź samochód ile chcesz, a później kombinuj z dystansami bo Ci się odległości pozmieniają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Kamil załóż gwint będziesz zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Jaki dystans będzie równał koła z nadkolem? Myślę nad 25 lub 30 mm Zawiecha na razie ori, ale przymierzam się do zmiany.Co polecacie? Springi -30 czy lepiej pakowac jakiś gwint? Jeśli chcesz równać koła do nadkoli to odradzam sprężyny. Wtedy już wszystko musi być dograne porządnie i na sztywno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maziur 0 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 cześć zamierzam kupić koła koła do a4 znalazłem dość fajne na allegro tylko sprzedający nie podał ET będą pasować ? oto one: http://allegro.pl/alufelgi-17-audi-a6-a4-s-line-lato-org-i5656085965.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
