Wibracje przy 130-160km/h - w okresie 2sekund. Diagnoza?
Witam,
W mojej B8 quattro pojawiają się dziwne wibrację - jeszcze takich nie miałem w swoich poprzednich autach. (miałem same ośki)
opis:
1. Delikatnie są wyczuwalne od 100km/h
2. najbardziej wyczuwalne są od 130-160km/h
3. wibracja ni3 występuje ciągle, ale w okresie około 2s.(jest---nie ma ----- jest-----nie ma----itd)
4. Efekt ten występuje cały czas w tych prędkościach - przy przyspieszaniu, przy wciśniętym sprzęgle, na luzie, nawet na wyłączonym silniku przy 160km/h.
Wniosek - coś bije regularnie podczas szybkiego toczenia się.
Czy wie ktoś co to może być? (podpora wału, dwumas, itp)
dzięki za info
Kierownica nie drży oddzielnie. Czuć lekko wibracje jak na każdej innej części samochodu.
Wrażenie jest takie, że drży coś pod tunelem i pod pedałami.
Dodam, że nie ma żądnych luzów na zawieszeniu, geometria zrobiona, opony nowe, koła wyważone, klocki i tarcze wymieniane 6 miesięcy temu - hamują równo.
---------- Post dopisany 07-03-2014 at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany 04-03-2014 at 15:12 ----------
Nikt nie miał podobnej usterki ?
