Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
pawelroad
Adam, przy 1bv na 18tkach przód nie siedzi jakoś wysoko? Do zniesienia? :decayed:
Sory za OT ale sam mialem najpierw 1bv. Nie siedzi za wysoko. Zlikwidowac ten problem mozna talerzykami z b5. Przod siadzie nizej.
Dokładnie .. nie jest za wysoko a jak przeszkadza lub się nie podoba to zlikwidowac..
Wejdz na mój temat i tam zdjęcia te na keskinach to dokładnie te opony..
Super. Dzięki za pomoc Panowie :)
Jeszcze jedno. Czy przy łopatach RS6 18" z ET42/45chyba, potrzebuję dystanse? Tzn czy są niezbędne, czy kwestia że koła będą lekko schowane?
Koza jest meeeeeee:decayed:
Witam planuję kupić jakieś 18 na lato , aktualnie założone są 16:kwasny:.takze prosiłbym o radę jak wzór by pasował do A4 B7 sline kwotę jaką chcę przeznaczyć to tak 2500 wraz z oponami.
Zastanawiałem się nad takimi wzorami z chęcią zobaczę inne wzory jak byście polecili
Panowie, szybka pomoc ;)
Felga 18 cali, 9J szerokości, et 35 i do tego opona 225/40 - zestaw do B7 na zawiasie eibacha pro-kit. Wejdzie to do A4 czy nie da rady?
Niestety nie mam nigdzie pod ręką felgi 18 9J, żeby to sprawdzić samemu ;/
Z góry dzięki ;)
Z góry dzięki ;)
19” et35 9j z opona 235/35 nie obciera także twój zestaw tez nie powinien ;)
Panowie, szybka pomoc [emoji6]
Z góry dzięki [emoji6]
Ladnie wejdzie. O nic sie nie martw :)
Cześć. Od paru miesięcy walczę z wibracjami auta od 140km/h w górę, kola proste, opony kupilem nawet drogie na probe i nadal jest to samo, zawieszenie sprawdzone na stacji i jest ok. Dziś przy zakladaniu felgi zauważyłem luz między piasta a felga okolo 1mm góra- dół, przód-tyl. Felga ma otwór 73.1 piasta 57.1 tylko ..... piasta ma kołnierz grubości 3mm okolo 1cm od tarczy a przy samej tarczy jest mniejszy wymiar. Jak to zniwelowac ? Pierscien centrujacy o mniejszej srednicy nie wchodzi w gre bo nie da sie go wcisnac......
Wymień pierścienie centrujące jeśli jest luz. Pierścień centrujący musi ciasno siedzieć zarówno na piaście, jak i w feldze.
Tak tylko piasta wyglada tak, patrzac od przodu na nia:
Pierwszy wymiar 56.1
Potem ten centrujacy 57.1
I potem znowu 56.1 do samej tarczy
I problem taki ze nie wcisne pierscienia o srednicy 56.1 przez 57.1 bo pekaja....
Pierścień ma być 57.1 bo dostatecznie opiera się o kołnierz. Twoje pewnie są już trochę wyrobione więc kup za parę zł nowy komplet i sprawdź spasowanie.
Zrobione na sztywno.  Wibracja dalej powstaje podczas jazdy z jedna prędkością 140km/h. Tzn rozpędzam się do 140 nie ma nic, ustawie tempomat albo trzymam gaz w jednej pozycji i po około jednym km pojawia sie wibracja, i znowu przyspieszając wibracja ginie..... mam juz tego dość
Słuchajcie potrzebuje małej rady, szukam dojazdówki, obecnie mam założone felgi 18, więc dojazdówka chyba też musi być na 18, chodzi mi o ET, jakie powinno być? Jaki profil opony? Nie bardzo orientuje się w temacie.
Tutaj nie chodzi o długie trasy, chciałbym mieć dojazdówkę, tak żeby w przypadku problemów dojechać gdzieś do wulkanizatora. W tej chwili mam opony 225/40/18. Stąd pytanie jaka powinna być dojazdówka? - dodam, że napęd Quattro.
