Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
3 minuty temu, Aligatorek96 napisał:
a opona 235/45 17" felga tak jak u kolegi wyżej 5 ramion et28 wejdzie na zawieche 1BE? Bez otarc i czy dużo będzie miejsca?
Wejdzie
A masz może fote jak to wygląda przy takiej oponie ???? I powiedz mi bedzie cos wystawac lub cos trzec?
Kilka postów wyżej ktoś wrzucał foto na tych felgach. Felga będzie ładnie wpasowana w budę i nawet nie trzeba będzie dystansów.
Ale ja bym raczej obstawał przy oponie 225/45. 235 na feldze 7.5j może wyglądać kiepsko - chyba że ktoś tak ma i jest ok. Wyprowadźcie mnie z błędu w razie w :)
Popiram kolegę @jolley bierz 225 dużo lepiej leży i wygląda.
Mam już roczne continentale 235.. teraz tylko chodzi o to żeby nigdzei nie tarlo i nie wystawalo na 1BE..
Kumpel ma w b6 Avant te felgi z opona 235/45 i nie ociera.
Witam, mam B7 3.0Tdi . Jakie opony polecacie na zimę do felg o rozmiarze 17 cali ?  A drugie pytanie mam odnośnie rozmiaru 18tek, bo mam felgi 18 8j ET35 opony na nich to 245/40 i przy kiepskiej drodze obcierają o nadkola, zdaje sobie sprawę że takie opony są za duże do b7, więc jakie najlepiej rozmiarowo opony wybrać do tych 18' ?
225/40 lub 235/40 miałem jedne i drugie ,polecam 225 nie ściągają w koleinach
Na 18' też miałem 225/40 i super sie jeździło także też polecam ten rozmiar.
Panowie, mam aktualnie na zimę 215/55/16 - zgodnie z tym co na słupku.
Znalazłem w dobrej cenie 16 tki, prawdopodobnie z A6 C6 tyle, że w rozmiarze 225/55/16. Jeździ ktoś na takim rozmiarze w B7?
Witajcie moi drodzy ;)
Przymierzam się wreszcie do zmiany kół u siebie w aucie na sezon letni. I tutaj nasuwa się pytanie czy lepiej 18" czy 19". Aktualnie zawias to fabryczne s-line ale przed sezonem wpadnie gwint. Domyślam się że utraty komfortu nie ma aż tak dużej między 18 a 19. Bardziej chodzi mi o kwestie użytkowania 18 i 19 na drogach publicznych- czy jest duża różnica między tymi dwoma rozmiarami w pokonywaniu przeszkód na drodze typu krawężniki i progi zwalniające, dziury itp :)?
Czytałem już trochę opinii i tematów dotyczących innych modeli auta z innym zawieszeniem ale ciężko mi wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Dlatego chciałem zapytać tutaj czy ktoś porusza się B7 z gwintem i mógłby opisać swoje odczucia lub porównać to do jazdy na 17 lub 18.
Cześć!
Panowie szukam do siebie nowych kół na lato. Już mam upatrzone kilka modeli i teraz pojawia się pytanie:
Zawieszenie 1BE - gwintu nie planuję, jedynie co to zmianę talerzyków na te z B5.
Chciałbym kupić felgi o parametrach 19x8,5 ET30 - nie będzie wystawać?
Do tego opony 235/35 R19 - nie będzie mi tarło na pełnym obciążeniu lub przy nierównościach?
Obecnie mam felgi z A5 717x7,5 ET28 z oponami 235/45 R17 i przy pełnym obciążeniu na nierównościach mam przycierki...
Ewentualnie zastanawiam się na 18x8,5 ET30 lub 18x8,5 ET35...
Edytowane przez Skypl
Witam, mam b7 quattro
pytanko czy felgi 19 et30 8.5 przod i 9.5 tyl na oponach 235/35 ale moge kupic inne, czy sie zmieszcza i czy mozna w quattro wstawiac 8.5 i 9.5 na raz.  zawieszenie sline
pozdrawiam
Edytowane przez daaaniel
Cześć,
Szukam felg do mojej B7, zawieszenie seryjne 1BA. Mocno zastanawiam się nad OZ Superturismo GT 17" 8j ET35. Gubię się trochę w tych rozmiarach i chciałem się upewnić, czy takie felgi na pewno wejdą bez problemu. Rozmiar opon o jakich myślałem to 225/45. Wiecie jak to będzie wyglądało? Nie będzie miała za wysoko, z hektarem między nadkolem a oponą? Może jednak inna wielkość opon?
Dzięki ;)
1 godzinę temu, mauser65 napisał:
Cześć,
Dzięki ;)
Pasować bedzie . Właściwy rozmiar to 225/40/18 / upewnij się na naklejce z ciśnieniem kół/ . Odległość miedzy oponą a nadkolem to sprawa zawieszenia .:hi:
Ale on pisze o felach 17" 8J  ET35 więc nie wiem jak ma na nie założyć opony 18 calowe.
Edytowane przez Fido
37 minut temu, dekiel 13 napisał:Właściwy rozmiar to 225/40/18 / upewnij się na naklejce z ciśnieniem kół/ .
Przy 17 nie powinny jednak być 225/45 lub 235/45? Te drugie wychodziły fabrycznie z 17 calowymi felgami z tego co wyczytałem na forum. Dzięki za odpowiedź!
Ori rozmiar to 235/45  na feldze szerokości 7,5 cala
Pardąsik mój błąd. :doh:
Przy 1BE to zastanowiłbym się nad zamiennikiem ori rozmiaru a mianowicie 215/50/17
Ja na takowych latem śmigam, tyle że mam zawiechę 1BE , fela 7,5" i ET 45
W galeri znajdź mój post, zobaczysz jak to wygląda.
