Skrzynia z 1,9tdi 110km do 1.9tdi 90km czy pasuje??
Witam
Niedawno zakupiłem audi a4 1.9tdi 90km z 1996r.
Okazało sie że przełożenia w skrzyni są krótkie (jadąc 100km/h mam 3000obr/min i wyciska tylko 150km/h) nie wiem jakie ma oznaczenie ta srzynia.
Mam na oku skrzynie z 1.9tdi 110km z 1996r i czy bedzie pasowac do mojej??
Mam też problem przy ruszaniu strasznie telepie budą, co może być przyczyną bo chyba dwumasy nie stosowano w tych wersjach silnikowych z 1996r
skrzynia pasuje ale roznica w predkosci jest tylko 5 km/h na 5 biegu wiec nie ma sensu pchac pare stow zeby tylko pare km/h szybciej jechac. Druga sprawa to musisz mniec cos nie tak z moca bo to nie mozliwe ze tylko 150 km/h mozesz jechac bo powinien wiecej poleciec ( ja swoim 1Z sedan lecialem 180 spokojnie). A to ze Ci telepie buda przy ruszaniu to moze byc problem ze sprzeglem chociaz nie musi. U mnie po zmianie sprzegla na nowe tak bylo przez jakis czas az sie to nie ulozylo wszystko
Jadąc 100km/h masz 3 tys obrotów? Może ktoś wsadził skrzynie od jakiegoś benzyniaka:facepalm: Skrzynie śmiało możesz wrzucać od tego 110km. Na takiej skrzyni przy 100km/h powinieneś mieć nieco ponad 2tys obrotów-to duża różnica nawet jeśli chodzi o samo spalanie i "oszczędność" silnika:wink:
Dzięki :) tak myślałem ze siedzi skrzynia od benzyniaka :-/, a spalanie wychodziło ok.7l/100km. Tak wiec czeka mnie zmiana skrzyni i sprzegła:/.
A jeszcze jedno przy ok 3,5t obrotów wyłancza czasem turbine. Co z tym zrobić??
Skrzynia będzie pasowała bez problemu
Byc moze zawór N75 albo turbina do wyczyszczenia lub nowa turbina. Ja miałem tak, że auto jechalo do 120 normalnie ladnie przyspieszało, a po 120 odcinało moc i dopiero gdy go zgasiłem i uruchomiłem błąd sie redukował i znow do 120 mozna bylo przyspieszać sprawnie. Wymieniłem n75 i narazie jest ok, ale planuje juz turbine na wakacje wymienić :) U Cb jezeli odcina turbine moze przeczyść układ doladowania turbiny te węzyki itp :whistling:
diesle a zwłaszcza ten "potwór" powyżej 3,5k rpm już nie będzie tak ochoczo ciągnął. Mam w rodzinie 1z i powyżej 3k nie ma co ciągnąć :wink: Co innego jak by odcinało turbo przy 2-2,5k rpm.
