mech15 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 pytasz sprzedawcy czy sprawna? przeważnie są
wesz82 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Panowie pompka nie dawała mi rady,nie zamykała mi baga. Kupiłem z golfa przeszczepiłem i dalej to samo. Grafit cały,z reszta w wcześniejszym tez był grafit cały. Jak zamykam auto i zaślepiam wyjscia z pompki to nic to nie zmienia,dalej pompuje długo i nie domyka baga az do momentu zabezpieczenia. Pytanie teraz czy grafit musi być posypany żeby pompka nie dawała rady??
mech15 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 mogą jeszcze się skończyć te łopatki w pompie, ale prędzej się zmieli środek. Musisz mieć gdzieś nieszczelność . Ty masz przedlifta? bo nie widzę na tapie
wesz82 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Mam polifta. Gdzie szukac tej nieszczelnosci w pompce??? Bo powinna sie wylaczyc po zatkaniu wylotow?? To.normalne ze jak dokrece na maksa sruby z dekla silniczka to wirnik nie ruszy. W obu silniczkach tak bylo.
foris Opublikowano 12 Lutego 2017 Opublikowano 12 Lutego 2017 Znalazłem taką pompkę http://allegro.pl/vw-golf-iii-3-pompka-centralnego-zamka-1h0962257g-i6706078243.html Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy wirnik z tej pompki od golfa podejdzie do a4 b5 ?
wesz82 Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 A jak.sie ma.sprawa zaslepki w pompce na dwa wyjscia??? Chodzi mi o zaslepke od regulacji czasu pracy pompki. Ja takowaj nie mam i z tego co pamietam nie bylo jej od poczatku.moze ona miec wplyw na szczelnosc??? Jak podlaczylem.silniczek na krotko pod baterie to spodem tj z okololicy podlaczenia kabli wylatywalo powietrze.nie wiem czy to jest normalne ale w obu silniczkach bylo tak samo...
foris Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 Wymieniłem wirnik z pompki do golfa 3 i wydaję mi się , że wolniej działa centralny niż przed zepsuciem oryginalnej pompki. Jest może na to jakaś rada ? Czy trzeba się przyzwyczaić ;D
Tarrou Opublikowano 26 Lutego 2017 Opublikowano 26 Lutego 2017 Witam mam pytanie odnośnie pompki centralnego moja przestała działać więc ją wyjąłem teraz muszę wymienić ten wirnik i pytanie brzmi czy takie coś podejdzie do mojej pompki o numerze 8L0862257k http://allegro.pl/jak-naprawic-pompke-zamka-audi-a3-a4-a6-kup-zestaw-i6711276951.html niestety u mnie w okolicy nie znalazłem żadnej innej pompki w zastępstwie a jak znalazłem inną gdzieś dalej i doliczę koszt wysyłki to wychodzi niewiele taniej i nie mam pewności że będzie działać.
oyamabdg Opublikowano 27 Lutego 2017 Opublikowano 27 Lutego 2017 20 godzin temu, Tarrou napisał: Witam mam pytanie odnośnie pompki centralnego moja przestała działać więc ją wyjąłem teraz muszę wymienić ten wirnik i pytanie brzmi czy takie coś podejdzie do mojej pompki o numerze 8L0862257k http://allegro.pl/jak-naprawic-pompke-zamka-audi-a3-a4-a6-kup-zestaw-i6711276951.html niestety u mnie w okolicy nie znalazłem żadnej innej pompki w zastępstwie a jak znalazłem inną gdzieś dalej i doliczę koszt wysyłki to wychodzi niewiele taniej i nie mam pewności że będzie działać. Kolego mam pompkę ze sprawnym wirnikiem jak coś. Odezwij się na PW jeżeli Cię interesuje na pewno będzie taniej. To co sprzedają w linku to nic innego jak wyjęte wirniki z innych pompek
Trzesio Opublikowano 28 Lutego 2017 Opublikowano 28 Lutego 2017 pompka z golfa/vento, b4 koszt 30-40zł lutownica i cyna 20 przeszczepiasz silniczek z wirnikiem i hula
booster70 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Dzisiaj rozlecial mi sie grafit, czy moge przelozyc tylko grafit czy musze z silniczkiem?
kylo1991 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Panowie czy taka pompka bedzie się nadawała jako dawca? http://allegro.pl/pompka-centralnego-zamka-vw-audi-357862257-hella-i6915615319.html
wesz82 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Opublikowano 17 Grudnia 2017 W dniu 15.12.2017 o 21:54, kylo1991 napisał: Panowie czy taka pompka bedzie się nadawała jako dawca? http://allegro.pl/pompka-centralnego-zamka-vw-audi-357862257-hella-i6915615319.html Jo
Kicekjea Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Witam panowie rozleciał mi sie wrinik w pompce 8d0 862 257B o jakich numerach pompka moze byc dawca?
booster70 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Panowie czy taka pompka bedzie się nadawała jako dawca? http://allegro.pl/pompka-centralnego-zamka-vw-audi-357862257-hella-i6915615319.html Tak, robilem z takiej samej
dliwski Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Niestety i moja pompka wyzionęła ducha. Problem polega jednak na tym, że w środku wygląda dobrze - wirnik jest cały. Kiedy wciskam przycisk w pilocie albo przekręcam kluczyk w zamku nie dzieje się zupełnie nic - pozostałe zamki nawet nie drgną i jest zupełna cisza. Co więcej, VCDS przestał widzieć centralny zamek i nie mogę odczytać błędów. Czy jest coś, co mogę jeszcze zrobić, czy czas kupić nową pompkę? Jeśli mam kupować, to taką samą czy też np. z Golfa w celu przełożenia wnętrzności?
dliwski Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Szyby cały czas działają, a chyba nie powinny, gdyby pompka padła
wesz82 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Sprawdz zasilanie. Normalnie powinny dzialac jak nie chodzi wirnik.
