Małe spawanie a odpinanie aku
Czeka mnie male spawanie i chcialem się Was poradzic co sie stanie gdy na dluzszy czas odepne akumulator w a4 b7 ( pytam w razie wypadku)
Radio rnsd - nie mam kodu jesli jest kodowane z vin to chyba nie powinno byc problemu z odpaleniem tak
Odnosnie jakis blędów komputera lub cos takiego moze wyskoczyc czy raczej sie o to nie bać
Dzieki za odp
Ja odpinałem aku jak go ładowałem i nic się nie działo :)
nic złego nie powinno się wydarzyć
A jak z tym radiem obstawiacie powinno chodzic bez wpisywania kodu ?
Spece od mają specjalne urządzenie że podczas spawania nie trzeba odpinać aku.
dokładnie jest to taka mała pierdółka podłączasz jeden koniec do plusa a drugi do minusa i można spawać
ale nie pamietam jak to sie nazywało
bardzo fajne i przydatne urządzenie
Radio jak było fabrycznie w tym aucie nie powinno pytać o kod, jak jest przekładane z innego będzie pytać.
po za tym można odpinać aku bez problemu, później jedynie zakodować pilot w kluczyku i domykanie szyb
