Moduł haka
witam
zakupiłem hak z modułem 8e0907383 razem z wiązką ale bez oznaczeń i według kolorów przewodów nie mogę dojść gdzie mogę je podłączyć jest również szara kostka wiązka nie ma oznaczeń przejrzałem forum ale nie trafiłem na identyczne oznakowanie z opisem podłączeń i czy ten moduł haka będzie pasował do tego modułu 8E0 907 279 F proszę o pomoc i podpowiedzi czego mi jeszcze brakuje
samochód bez czujników cofania
8E0 907 279 F
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index2.html
według tego schematu to mam inaczej przewód z modułu haka 14/12 idzie do szarej wtyczki a nie do przełącznika odcięcia tylnego światła przeciwmgielnego podpowiedzcie co zrobić
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ----------
u mnie jest gniazdo haka 7- pin i mam kontrole żarówek
a skąd masz ten schemat na tej kartce?? i co to jest szara wtyczka, możesz to doprecyzować, gdzie ona jest i ile ma pinów?
Moim zdaniem powinieneś zrobić tak jak jest w schemacie do którego podałem Ci link. Masz oryginalny moduł i musisz go podłączyć dokładnie tak jak to opisał kolega Bart-S, to jest schemat oryginalnej instalacji modułu haka w B6. Przeczytaj też opis pod schematem tam jest opisana różnica w podłączeniu w zależności od posiadanego MCE (low lub high)
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:20 ----------
Jak masz gniazdo 7 pin to ono nie obsługuje światła cofania w przyczepce i będą błędy na Fis o spalonych żarówkach cofania w przyczepce nawet gdy przyczepka będzie w nie wyposażona.
Ten sam problem występuje w gnieździe 13 pinowym jeżeli przyczepka nie ma światła cofania.
Sprawdź też czy to gniazdo 7 pinowe ma dodatkowy wyłącznik który informuje pdc i moduł haka o wpięciu wtyczki do gniazda przyczepy powinno mieć jeszcze 3 dodatkowe piny?
Ja na twoim miejscu zamontował bym oryginalne gniazdo 13 pin a jak będzie potrzeba to użyj przejściówki na 7 pin do kupienia za 15zł.
ta szara wtyczka ma 4-pin a jest umiejscowiona w okolicach modułu haka
gniazdo haka ma dodatkowe 3-pin i są one podłączone jak rozrysowałem na tej kartce tylko jest problem bo wtyczka 3-pin w gnieździe haka niema oznaczeń i kolory przewodów są inne
-sterowanie jest masą?
-gdzie to wpiąć?
Pin 1 – Masa (brązowy) -(skąd podać masę)
Pin 2 – Sygnał odcięcia do PDC [brązowa kostka 16-pin, pin 5] (czerwono/biały)
Pin 3 – Zasilanie przełącznika odcinającego ze sterownika haka (czerwono/biały)
gniazdo 13-pin z przejściówką nie ma wstecznego więc też będą błędy na Fis czy nie mam racji
---------- Post dopisany at 09:23 ---------- Poprzedni post napisany at 09:06 ----------
czy przejściówka 13 na 7 pin ma jakiś opornik do oszukania że jest żarówka
Zacznę od końca
Przejściówka nie ma opornika i będzie błąd na fis w przypadku podpięcia przyczepki przez przejściówkę.
Co do podłączenia to tych 3 dodatkowych pinów w gnieździe haka to podłącz masę pod pin 1 możesz zmostkować z masą w gnieździe przyczepki albo podciągnąć przewód pod lewy tylni boczek w bagażniku. Tam oryginalnie jest mocowany moduł haka a zaraz obok jest punkt masy.
Jak nie masz PDC to dwójki nie podłączasz
Pin nr 3 podłącz do pinu 14/12 w module haka
Te 3 dodatkowe piny to prosty wyłącznik ( widać go z boku jak otworzysz klapkę w gnieździe przyczepki). Po wpięciu wtyczki do gniazda przyczepy wyłącznik ten daje sygnał do modułu haka i PDC że jest podpięta przyczepka i wtedy dopiero moduł zaczyna działać a PDC nie działa przy cofaniu z podpiętą przyczepką.
Ja mam B7 i tam ten wyłącznik już nie jest podpinany bo moduł haka w inny sposób wykrywa podpiętą przyczepkę, ale jak nie jest wpięta wtyczka do gniazda to nie podaje żadnych sygnałów do gniazda przyczepki. Wydaje mi się że w B6 jak nie podepniesz tego wyłącznika będzie tak samo po prostu moduł nie będzie "wiedział" że jest podpięta przyczepka i nie będzie zasilał gniazda przyczepki.
Jeszcze co do pokazywania błędów na Fisie to jak nie chcesz żeby był błąd to nie koduj zegarów pod przyczepkę tylko sam MCE. Wszystko wtedy działa prawidłowo tylko nie wyskakują błędy spalonych żarówek w przyczepce.
rozumiem
przeglądając forum nie pamiętam gdzie ale tam było coś o kodowaniu mce zegarów i abs a jeśli zdecyduję się na kodowanie czy oprócz mce pozostałe są istotne a jeśli tak to jak to zrobić
rozumiem
Nie wiem jak jest w B6 ale w B7 kodowałem MCE, PDC i zegary, ABS-u nie kodowałem ale teraz to nie jestem pewien czy to trzeba zakodować czy nie
witam pomocy mam problem pin 5 - zasilanie sterownika ze stacyjki (czarny) u mnie kostka przy stacyjce jest 8 pianowa chodzi mi o moduł haka
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/modul-haka-320259/
---------- Post dopisany at 15:31 ---------- Poprzedni post napisany at 15:17 ----------
a może dalej jest inna kostka 15 pin
ten czarny kabel ze stacyjki ma przekrój 4mm2 i idzie pod kolumną kierownicy, można ten przewód do modułu haka dolutować do tego grubego przewodu i zaizolować miejsce łączenia, nie musisz się wpinać do kostki stacyjki bezpośrednio.
może wiesz gdzie ten przewód idzie bo jak się domyślam to zasila inne moduły i możliwe ze jest jakaś szyna rozdzielająca i wyjdzie bez lutowania
Szyny raczej na nim nie ma bo też szukałem i nie znalazłem, podejrzewam że gdzieś w wiązce jest zrobione rozdzielenie tego przewodu na inne ale pewny nie jestem. Ja u siebie po prostu zdjąłem troszkę izolacji, dolutowałem przewód do modułu haka i ładnie zaizolowałem.
