przekładka komputera z 8 bit na 16bit z immo
jak w temacie .
a wiec zaczynamy :
mamy komputer 8 bit o oznaczeniu 028 906 021 F i w jego miejsce chcemy mieć sterownik 16bit np 028 906 021 BD
ogólnie sprawa jest prosta o ile mamy kabelek vag usb /com ( po aukcjach można kupić taki za 20-30zl ) ja polecam taki od viakena.
oraz program vag com np 3.11n tu też nie trudno znaleźć . odsyłam do gogle ,chomiki itp :)
i oczywiscie komputer lub lepsza opcja laptop z systemem 32bit np XP lub win 7
jeżeli juz wszystko zainstalowaliśmy tzn sterowniki do kabla itp. możemy przystąpić do dzieła
oczywiscie podłaczamy nasz komputer 16 bit w miejsce starego 8 bitowca
wchodzimy w vaga w kanał immobilaser wybieramy adaptacje ,naciskamy test potem save i tyle . mamy już za-adoptowany immo i auto powinno odpalić a kluczyk powienien zgasnąć. dobrze jest wykasować bład w kanale sterownik silnika i w kanale immobilaser bo tu i tu bład sie zapisuje.
i to tyle :):drinks::git:
czy cos daje takie przelozenie kompa? czy to poprostu grunt pod grzebanie w mocy?
lepsze możliwosci vagiem są + czasami dochodzą dodatkowe funkcje w adaptacjach.
---------- Post dopisany 22-04-2014 at 01:06 ---------- Poprzedni post napisany 21-03-2014 at 17:21 ----------
oczywiscie tez daje na plus w razie grzebania w mocy ©
a podobnie by było w audi 1,9 90km rok 1998. no i jaki by trzeba było kupić komputer np. od AFN czy inny??
w 98r na bank juz ecu 16bit
bo to chodzi pewnie o zmiane sterownika w 1z, bo ahu mialo juz 16bitowy niewiem jak to z ahh ale chyba tez
w 1z i aff 75km .do tego jak w aff wymienisz na taki z 1z masz 90km czyli moc wieksza
  • 3 miesiące temu...
A jak ma się sprawa jak kupie komputer z chipem i zechcę wstawić do Audi z 1999r czyli drugi lift, immo3 (biały licznik z zegarkiem cyfrowym) ?
Odswieze troche temat jezeli mam 1z z ori komputerem i chcial bym wymienic na ten 16bit to musze szukac tez takiego z 90 konnej wersji czy moze byc tez taki z afn czyli 110 o ile sie nie myle
Nie może być z AFN. Moze być tylko z AHU. AFN ma turbo ze zmienna geometria i komputer z niego nie wysteruje poprawnie turbiny 1Z/AHU
Ok dzieki za odp czyli w gre wchodzi tylko iwylacznie ahu tak
tak :)
Wypowie sie ktos na ten temat ?
