00561 - Dopasowanie składu mieszanki
Witam koledzy. Problem polega na tym ze na benzynie auto strzela w tlumik muli i slabo wkreca sie na obroty. Auto na zimnym chodzi ladnie pracuje rowno lecz gdy sie nagrzeje zaczynaja sie cyrki i wywala blad 00561 - Dopasowanie składu mieszanki .
Przepustnica wyczyszczona zadaptowana, przeplywomierz tez chyba ok. Dodam jeszcze ze w programie PolskiVag na zimnym lambda fsjnie oscyluje a na cieplym trzyma stale napiecie. I pytanie czy po wywaleniu bledu 00561 auto przechodzi w tryb awaryjny i sonda tez? Czy moze to wina sondy? Dodam jeszcze ze na gazie jest wszystko ok ladnie pracuje.
---------- Post dopisany 16-03-2014 at 09:37 ---------- Poprzedni post napisany 14-03-2014 at 08:18 ----------
Koledzy odświeżam. Czy sonda lambda może powodować takie problemy? Dodam ze po odłączaniu sondy jest bez zmian. Czyli dalej kicha prycha i nie wkręca się na obroty. Oczywiście na gazie jeździ prawidłowo.
Jakie napięcie stałe trzyma po rozgrzaniu?
Nie pamiętam dokładnie ale około 0.7V.
