[B5 1Z] Silnik kaput ?
Wiec opisze jak najdokladniej silnik [1Z 90 kM] . Podczas normalniej jazdy 60 km/h nagle kompletna strata mocy, silnik zaczal klekotac jak 20 letni disel i pojawily sie bardzo silne drgania silnika. Po zgaszenu gdy probowalem odpalic strasznie dlugo sie zbieral do odpalenia a podczas tego procesu silnik skakal jak zly ... Jechac tez prawie sie nie dalo aby ruszyc trzeba bylo dac bardzo duzo gazu. Chyba napisalem o wszystkim. Pomocy ..
prosze o nastepne dane:
1. Jak kopci na bialo, niebiesko, czarno.
2. Dokladniej w jakich okolicznosciach nastapily objawy
Jak kopci nie powiem bo nie widzialem a nie bede go teraz odpalal bo boje sie ze go wykoncze do konca. A co do okolicznosci to drogra prosta lekka gorka, silnik nie za Cieply ale przejechal przed tym zdarzeniem ze 4 km ..
cos robiles przed tym co sie stalo? jakas wymiana, paliwo, jakie odglosy silnika???
[ Dodano: 05-01-2007, 22:54 ]
ile ma przejebiegu pasek rozrzadu?
Zadnych objawow wczesniej pasek ma 4 miesiace zadnych napraw czy wymian. Terkocze klekocze nawet po dodaniu gazu klekocze tak samo tylko ze glosniej
Mialem to samo.
Zdejmij oslone z silnika i pogrzeb w kablach.
U mnie wypial sie z kostki jeden kabelek i mialem efekt identyczny jak u ciebie.
VAG nie daje zadnych bledow.
Może szklanka pod zaworkiem ? Mialem tak kiedyś.
Może szklanka pod zaworkiem ? .
co to znaczy "szklanka" ?
popychacz zaworu
Mocno przestawiony kąt wtrysku - padł regulator początku kąta wtrysku lub przestawił się rozrząd ...
Zapnij VAG`a i odczytaj blok 000 poz 02 - jesli jest bliska 0 lub 255 - masz przyczyne.
Kolego sprawdz to co ci napisalem, u mnie bylo to samo.
Elektryk chcial wymienial pol auta.
Podjechalem pod dom. Pogrzebalem w kablach i sie okazalo, ze jeden sie wyczepil z kostki.
Podlaczylem i od pol roku bangla jak nalezy.
zrób tak jak besket napisał ... bedzie wiadomo .... :!:
P.S kiedys w ex B4 TDI tez przeskoczył mi pasek o jeden zabek i takich objawów jak ty piszesz to nie miałem ... :!: (a winowajca był zerwany klin na wale ;) )
Auto naprawione. Wina byla paska rozrzadu ktory przeskoczyl.... nowy wstawiony i chodzi ciszej niz predzej=) A co do starego psaka to sie przestraszylem mial 4 miesiace a byl kompletnie rozwalony zabki od strony srodka byly zjechane ....
To teraz ustal - dlaczego ? Możesz mieć jakiś defekt, który wykończy ci kolejny pasek... :(
