Pacjent AHU naprawa i przy okazji poprawa silnika
Witam
Temat raczej z działu coś poczytał ale dalej nic nie wie...
Dziś rano silnik normalnie odpalił i na wolnych obrotach jest jeszcze ok ale w miare dodawania gazu jest dość mocne metaliczne klepanie w silniku od strony grodzi. Po sprawdzeniu Vagiem pokazało następujące błędy:
1.
1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18
przerwa lub zwarcie do masy
2.
1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
3.
1269 Wtrysk- zawór startowy-N108
przerwa lub zwarcie do masy - Błąd sporadyczny
I teraz tak:
1. Zawór EGR i tak chce zaślepić więc nie musze go wymieniać? Czy i jak można dołożyć taki wynalazek jak klapa gasząca której raczej nie mam (chyba że sie myle)
2. To raczej napewno do wymiany tylko co polecacie kupić? Ori, zamiennik jeśli są, czy też używke?
3. Jak dobrze myśle to padł wtrysk i dlatego jest ten metaliczny stukot? Czy wtrysk może tak paść z dnia na dzień? Można tym autem do tygodnia delikatnie jeździć zanim dopadne nowe? Czy jest jakiś bezpiecznik od wtrysków? pytam bo wczoraj grzebałem z podłączeniem elek. lędźwi i troche mi zaiskrzyło...
Dodam jeszcze że w planach mam wtryski 216, pompa 11 też juz czeka,a w planach jeszcze jakaś mocniejsza suszarka.
Co do wtrysków 216 kogo polecacie na forum?
Poprawki mojego myślenia i podpowiedzi miło widziane.
Na pierwszy rzut oka wyglada na problem z dynamiczna regulacja kata wyprzedzenia wtrysku. Zrob VAG-iem test N108 i sprawdz czy kat przestawia.
Dziwne ze i n18,n75 i wtrysk mają błąd z opisem przerwa lub zwarcie do masy. Ja bym poszukał po instalacji najpierw. Mialem kiedyś akcje w Citroenie Jumpy przez zwarcie na kablach od wstecznego paliło bezpiecznik i od razu na kompie bląd od przepływki ASR ESP ABS -przerwa lub zwarcie do masy po przecięciu kabla od wstecznego i wsadzeniu innego bezpiecznika błędy się usuwały. A gdy był spalony to błąd był stały.
tylko jak to znaleźć po kablach? jest jakiś główny bezpiecznik od wtrysku n18,n75? całkiem możliwe że coś przez przypadek uszkodziłem z tym że jak coś to kopałem w środku i ostatnio miałem całą deske rozdzielczą zdemontowaną, a nic pod maską.
Bezpiecznik pod obudowa ecu
