auto nie ma mocy blad 00575
Witam. Mam problem z audi. 1 z auto nie ma mocy, idzie bo musi. Przewody są szczelne, te małe przewody powymieniane, filtry wymienione. Auto jeździ na Statoil Gold. Pod Vagiem błąd 00575, sztanga od gruszki chodzi płynnie. Ale za pomocom śrubokręta odpalę autko przegazówka i sztanga od gruszki i nic. Mam logi zrobione, ale nie wiem jak je władować na forum ;) Proszę o pomoc.
Jak robiles logi vagiem przekonwertuj je i wrzuc na serwer vaglog.rtnet.pl/
Sztanga w 1z nie będzie chodzić po "przygazówce" z powodu braku zmiennej geometrii :) rozbierz n75 i zobacz jak wygląda spręzynka. A logi wrzuć tak jak kolega napisał :) zapisane są w folderze gdzie masz zainstalowanego VAG'a w podfolderze o nazwie LOGS
pisze tylko prosze czekac....... i lipa
wlasnie o to chodzi ze w 1z nie może ona za lekko chodzić ,to nie vnt tylko wg .
napewno mu to pomoże to 1z wiec jezdzi na wszystkim a zadne cudowne paliwo nie da mu mocy jak coś jest nie halo
Ale ja napisałem że on jeździ non stop na tym paliwie. A nie tylko po to żeby go naprawiło.
Nieszczelność w dolocie :) Posprawdzaj cały dolot.
Logi były zrobione przed wymianą wężyków. Wymieniłem wężyki i dalej to samo - muł. Odczepiłem wężyk zaraz za przepływką, odpaliłem auto i przystawiłem rękę i auto zgasło i Vag dalej pokazał 00575. Co dalej mam robić, bo mam brak pomysłów, może to jest zepsute ZAWÓR TURBINY EGR N75 N18 PIERBURG NOWY VW AUDI (3974552902) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
a z tych logów wyszło coś jeszcze czy tylko Nieszczelność w dolocie ????
W 1z/ahu zaworek jest tak prosty ze popsuć jedynie się w nim moze sprężynka (pęka ) na forum jest instrukcja jak zregenerować.
oki jutro zobaczę ten zaworek
Zadna dziura w dolocie odlacz oba wezyki od turbo i zrob loga do 3 tys 011 dyn
wymiana n75 i dalej lipa
pokaz foto tego twojego n75
Podepnę się pod temat. Mam silnik AHU więc mniej więcej to samo mam taki problem że podczas wyprzedzania auto nagle straciło moc jechało jak zwykły diesel bez turbo po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy i samochód normalnie jeździ. Czy takie objawy mogą wskazywać na uszkodzony N 75?
tryb awaryjny sie wlaczyl. sprawdz bledy vagiem
Podłączyłem vaga i wywaliło błąd 00575. Co o tym sądzicie?
