Jaki olej do manualnej skrzyni w Audi A4 B8?
Prośba Dev. Jaki symbol i ilość oleju dla Vin:
WAUZZZ8K49A221449
Skrzynia chyba LLW, ale nie na pewno.
WAUZZZ8K49A221449
G 052 532 A2
4litry
9 minut temu, Dev napisał:
G 052 532 A2
4litry
Dzięki! :hi:
To i ja sie podłącze do pytania: jaki symbol i ile? VIN: WAUZZZ8K49A068751, skrzynia KXP:eusathink:
G 052 532 A2
4 litry
Czy kolega Dave może do mnie napisać priv, mam sprawę a nie wiem jak napisać priv na forum.
pisz na 693456699
8 godzin temu, Dev napisał:
G 052 532 A2
4 litry
Wielkie dzięki Dev?
No i zmieniłem olej. Wlałem Castrola, czy prawdopodobnie to samo co Ori. Moje spostrzeżenia po tej operacji są takie, że stary olej wyglądał na bardzo czysty, a po drugie, mam wrażenie, że biegi wchodzą teraz trochę gorzej. Może to subiektywne odczucie. Tak czy inaczej, nie polecam operacji. Uważam, że była to zbędna praca i stracone pieniądze.
Moim, skromnym zdaniem.
Wlej Ravenola MTF2 75W80
Myślisz, że to coś zmieni?
Poważnie pytam. A w ogóle, jest możliwość regulacji tak by jedynka i dwójka wchodziły gładziej? Czy coś jest wyebane już i nic nie zrobię?
To co w końcu wlać zamiast G055532A2 - konkretnie do dyfra do skrzyni DSG DL501 2-gen ??? (etka podaje taki numer)
ORI czy ravenola czy castrola czy co?? :-D
Może MILLERS  TRX SYNTH GL5 75w80 ??
A co powiecie na millersa do skrzyni?? MILLERMATIC ATF DCT-DSG ???
Edytowane przez pawelosinski83
Witam. Dev mam prośbę, dasz radę sprawdzić jaki olej wchodzi do skrzyni do mojej a4? Vin WAUZZZ8K4BA117470. I ew. Jaki zamiennik proponujesz. Z góry dzięki
Też mam dylemat z olejem w skrzyni serwis podaje G052532A2 znalazłem zamiennik Swag 30940580 dużo tańszy,ogólnie nie mam żadnych problemów ze skrzynią ale nalatane ponad 200tys. myślę wymienię ale jak przeczytałem cały wątek to mam wątpliwości czy warto?
Nie warto. Kup butelkę oni w ASO, uzupełnij i zapomnij.
Nie bardzo zrozumiałem ,sugerujesz żeby kupić 1l ori. i tylko uzupełnić nie wymieniać ,stan powinien być ok bo wycieków nie ma choć pisano wcześniej że spuszczali jakieś 3l a nie 4l jak sugeruje serwis. Dodam że mam skrzynię MVS
Edytowane przez zbylu
Nie chcę Ci nic doradzać, ale ja po zmianie na Castrola miałem problemy ze źle wchodzącymi biegami, gdzie przed wymianą było ok. Po za tym, spuszczony ori olej nie wyglądał źle. Pojeździłem na tym Castrolu że dwa tygodnie i zmieniłem na Ori i można powiedzieć, że skrzynia wróciła do normy. Nie wiem co jest przyczyną tego, że mimo odpowiednich parametrów zamienników, część skrzyń po takiej operacji chodzi do doopy. Ja w każdym razie, drugi raz łap bym tam nie pchał.
Dzięki,czyli w myśl zasady "jak cię nie swędzi to się nie drap" a swoją drogą czy serwis przewiduje wymianę po jakimś okresie czasu czy przebiegu bo nigdzie nie wyczytałem.
Serwis nie przewiduje wymiany. W irlandzkim ASO, gdzie kupowałem olej, koleś patrzył na mnie jak na kosmitę, gdy mu powiedziałem że chcę wymienić olej bo mam takie widzimisię. ?
Edytowane przez Hohe
