silnik gaśnie
Witam, kumpel ma problem w a3 1.8 agn 96r po odpaleniu silnik chodzi ok 4 sek i gaśnie bez znaczenia czy zimny czy ciepły. przy dodaniu gazu od razu się dusi i gaśnie.
zaczął mu wariować na autostradzie przy ok 2,5 tyś obrotów - zamulił i po chwili miał mocne kopyto a później się dusił w przedziale 2-3 tys/obr. a teraz zdechł na dobre.
jedyne co mu szwankowało to temp cieczy na liczniku - wskaźnik raz zmniejszał wartość raz podnosił...
Podpowiedz kumplowi aby sprawdził błędy.
Na wstępie to czujnik temperatury do wymiany i zobaczyć czy to nie immobilizer powoduje tak szybkie gaśnięcie silnika.
mi tak wskaźnik latał jak zamontowałem zjebany termostat(nie od razu po jakimś czasie przecinał się) jak przyspieszałem do 140km/h to temperatura leciała w dół jak zwolniłem to wracało na 90C
ale niech luknie ten czujnik temp
