Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Grześ a czy mozesz podać nr części do przodu bo do tylu znalazłem
Jest kilka opcji, zalezy ile chcesz wydać :wink:
Mam co potrzeba :wink:
nie chciałbym sprzedawać nerki a jednocześnie nie zastanawiać się kiedy komyś zrobie z d..y jesień średniowiecza
jak można na PW ofertkę
Mam bana na PW, ponizej masz nr do mnie.
Proszę o poradę jeśli chodzi o hamulce z przodu / mam seryjne 314 mm / , felga 18" ET 35. Co muszę jeszcze zmienić aby założyć tarcze 320 mm, ewentualnie 345 mm
Zaciski z jarzmami
Dzięki tak myślałem . A co z osłoną tarczy ?
Stara zostaje, no chyba ze chesz 345mm
Bede w sobote w Białymstoku to mozemy sie spotkac i obgadac sprawę :wink:
Nowki tarcze, klocki, plyn itd. Wszystko dziala jak trzeba, za jednym wyjatkiem ... otoz jade sobie spokojnie/parkuje, zatrzymuje sie i wrzucam wstecz/albo pozwalam sie mu toczyc w dol, wtedy jak za pierwszym razem naciskam pedal hamulca to mam taki jeden, lekki, gluchy stuk, jakby klocki sie 'odblokowywaly' czy cos, hamuje ok i potem jest wporzo, ale wlasnie przy zmianie kierunku jazdy i przy pierwszym lekkim dohamowaniu wstecz mam ten dziwny lekki stuk, jakby klocki byly, nie wiem, 'sklejone' i musza sie odkleic ... dziwne.
Przód, tył ???
Wydaje sue ze odglos jest z tylu.
cza wsio rozbierać
a co to moze byc jakbys mial zgadywac ?? Bo nic innego zlego sie neidzieje, to mi tez w sumie nie przeszkadza, bo hamuje i w ogole ...
Gdzies jest juz ktory trzeba zlikwidowac
Niestety przednie tarcze lekko mi stukają, mechanik mówi, że czas wymienić bo są pokrzywione tarcze, powiedźcie mi czy takie są wystarczające czy lepiej dołożyć troszkę i mieć na dłużej:
320mm: TRW TARCZE + KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD - AUDI A4 B8 (4327809144) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. mechanik sugerował też Texstar.
Klocek o oznaczeniu FDB 139-23 wiem że to ferodo ale jaki model ? taki mam przy tarczach tył 330mm teraz zamówiłem FDB 139-60 Ferodo 1655 i ma mniejszą okładzinę cierną tzn chodzi o wielkość dlatego zastanawiam się jaki klocek siedzi tam teraz.
Ty przypadkiem nie masz 314mm ? 320mm występują w 3.0TDI chyba że przy 2.0TDI i Quattro takie montowali, ale upewnij się.
Mechanik zasugerował mi te i tak też podał w sms. Ja mam 170KM Quattro i na aukcjach pisze, że te 320 pasują do mojego modelu.
Jest jakiś problem wtedy, w sensie nie pasują czy o co chodzi? Bo widzę, że Ty już długo dla siebie szukasz (pewnie głównie zacisków od s4).
Każda tarcza Ci podejdzie nawet 345mm od S4 ale trzeba zaciski wymienić. Nie wiem jak jest przy Quattro, ale bez Q na pewno jest 314mm na przodzie tył 300mm 320mm występowało w 3.0TDI i musiałbyś wymienić zaciski.
Dzięki wielkie, sprawdzę to w takim razie!
ps. odpisz na pw odnośnie kabla i webasto proszę.
