Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Widziałem ale ciut za dużo zachodu jak dla mnie. Daj znać co Ci z tego wyszło :)
W dniu 22.09.2017 o 08:19, Grohu napisał:
Daje radę dzięki raz jeszcze za DSY i Brembo. Chociaż nadal twierdze, ze hamulce od S5 to padaka. Mam niecałe 300 koni w aucie ważącym 1500 kg -1600 kg. To już nawet nie chodzi o ten jeden tłok i siłę hamowania, a po prostu o wytrzymałość cieplną. Ja nie wiem jak to można było montować do S5 czy S4 skoro te auta tyle kosztowały. Wystarczy trochę polatać używając lewej nogi i naprawdę nie jakoś strasznie katując auto, a po prostu ciut szybciej pojeździć i zahamować 3-4 razy z powiedźmy 150-200 do 50-80 i jest zwalniacz zamiast hamulca :) Jest pewien patent z doprowadzeniem rurek za przednimi kratkami w zderzaku i skierowanie je na tarcze w celu schłodzenia podobno pomaga ale to już mi się nie chce bawić. Jak to mówią człowiek uczy się na błędach i dziś już bym drugi raz tego nie swapował, a szukał czegoś większego skoro i tak mam felgę 19 cali.
Zgadzam się z tym że Audi pożałowało hebli w S4 I S5:kwasny: taka moc i tylko jeden tłok to nie ma prawa dobrze się sprawować;)
dokładnie, hebel s4/s5 na oryginalnych komponentach jeszcze do czegokolwiek się nadaje, na zamiennikach to już poprostu szit
z ciekawostek tarcza przód wielkościowo jak w s3 2.0tfsi, a b8 swoje waży...
nawiew na tarcze wiele nie pomaga, tak z doświadczenia, kumpel sobie wystrugał
WAWZZZ8K7BA161009 proszę was o pomoc jakie idą tarcze na przód średnica 2.0 tdi 143km quattro caga 2011r
314mm
rób SWAPa na 320mm
Witam , panowie potrzebuje tarcze i klocki tył do audi s4 b8 2009 rok
mam
Jaki to zestaw i cena?
zadzwoń jutro
ok
Witam, chcialem kupic do autka nowe tarcze i klocki na przod, zimmermany pokazuje mi 345mm a innych firm 320mm, czy jesli zaloze zimmermany to potrzeba jakies przerobki robic ze wzgledu na wieksza srednice? czy spokojnie sie zmieszcza?
https://www.onlinecarparts.co.uk/zimmermann-7689919.html
https://www.onlinecarparts.co.uk/zimmermann-1738393.html
Kombinujesz ;) Podaj VIN auta.
WAUZZZ8K9DA152721
314mm masz na przodzie ;)
to dlaczego zimmermany pokazuje mi do tego modelu 345?
Zimmermann jak i każdy inny katalog pokaże Ci 314, 320 oraz 345mm bo takie występowały w tych modelach a skąd producent tarcz/klocków ma wiedzieć co jest w konkretnym Twoim egzemplarzu ? :)
Witajcie.
Czeka mnie wymiana klocków i chciałbym wymienić też tarcze ale nie wiem jakie dokładnie posiadam. VIN mojego autka WAUZZZ8K68A004743
Jeśli można to doradźcie co założyć dobrego bez jakichś wielkich wydatków :)
2 minuty temu, lukaniu83 napisał:
Witajcie.
Tarcze Zimmermann, klocki Ferodo.
Przód masz 320mm, tył 300mm
Chcesz wymienić przód czy tył ?
teraz tylko przód  na wiosne tył bym zrobił i byłby komplet
a tarcze gładkie perforowane czy jakie polecasz ?
Edytowane przez lukaniu83
To zależy od stylu jazdy czyli Twoich potrzeb. Jeżeli pod względem skuteczności nie masz zastrzeżeń to standard. Jak wariujesz i brakuje hamulców to wersja Sport i warto pomyśleć o klockach Ferodo DS ale to już się robi wydatek nie mały.
