Wysokość sprzęgła
witam czy jest możliwość regulacji wysokości "brania" sprzęgła tzn od czego zależy w którym miejscu bierze sprzęgło. Mam nowe luka razem z dwumasem i tak mi się wydaje że jest trochę wyżej niż poprzednie prawie ze u samej góry.
Czyli sprzęgło się kończy nic tam się nie reguluje bo jest to sprzęgło hydrauliczne nie na linkę :wink: Dobre sprzęgło powinno brać od samego dołu
przeca kolega napisał że ma nowe sprzęgło :decayed:
Ahh przepraszam nie doczytałem może spróbuj je odpowietrzyć dobrze :wink: Ogólnie nie polecam nic ze sprzęgieł od Luca tylko Sachs.
a co za różnica nowe to nowe:) było odpowietrzane dobrze i dalej tak samo bierze
zamiennik zamiennikowi nie równy, może ci się trafiło jakieś lipne , teraz już nawet zamienniki są rożnej jakości, przykład brembo, tarcza tej samej tarczy nie równa
czyli jak mam nowe sprzęgło to musi brać na dole nie ważne czy jest hydrauliczne
Tak coś masz po prostu zj**.. bo w B6 ma brać do około 2 cmm i auto rusza wymieniaj to w cholerę chyba że przyzwyczaisz się do jazdy np w B5 to norma :) odpowietrzcie na początek te sprzęgło fest bo może tu jest problem..
spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć dzięki za pomoc
---------- Post dopisany 24-03-2014 at 13:05 ---------- Poprzedni post napisany 23-03-2014 at 10:18 ----------
aha jeszcze jedno pytanie czy pompa hamulcowa ma coś wspólnego ze sprzęgłem? bo mam słabe ciśnienie jak odkręcę odpowietrznik przy kole z przodu i nacisnę na hamulec na zapalonym silniku. Może to ona jest walnięta
  • 2 miesiące temu...
I jak tam z tym twoim sprzęgłem? Pomogło odpowietrzenie?
Pompa nic nie ma do tego.
Masz pompkę przy pedale i wysprzęglik przy skrzyni
Jak odpowietrzałeś?
witam sory że w tym temacie ja u siebie w b5 wymieniałem sprzęgło na sachs i też bierze pod koniec czy tak powinno być czy nie
