Odpowietrzanie pompy
Witam :hi: od niedawna dołączyłem do (nie)szczęśliwych posiadaczów 2.5 TDI. Pierwsze obserwacje po kupnie. śladowe ilości piany na pracującym silniku i przy rannym odpalaniu kilkanaście bąbli. Z odpalaniem jeszcze nie ma żadnych problemów więc bez tragedii ale wiem że lepiej dmuchać na zimne zwłaszcza że nie wiadomo od jak dawna poprzedni właściciel jeździł z takim stanem. Jutro biorę się za robotę bo podejrzewam oring na podgrzewaczu lub podkładki na przelewach.
Moje pytanie to co można zapobiegawczo wymienić przy jednym odpowietrzaniu układu oprócz filtra i podkładek? na pewno nie zapowietrza się przez pompę spiętrzającą bo przy pełnym baku też ciągnie pianę :wink:
Wszystkie przelewy,podkładki i filtr wymień.Możliwe że zaworek na filtrze przepuszcza delikatnie (na odpalonym silniku)poruszaj nim na boku jak syczy do wymiany jak zrobisz wszystko i odpowietrzysz układ, możliwe że zakończyłeś poszukiwania:wink:
Powiem tak u mnie pompkę słychać mimo pełnego baku i akurat to ona była winna(ale to mój przypadek)
---------- Post dopisany 24-03-2014 at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany 21-03-2014 at 16:57 ----------
Jak tam prace z lewym powietrzem w układzie??
