Problem z zamkiem drzwi blad 02115 Niezrozumiały sygnał
Panowie, czy zamki z 9-cio pinową wtyką to tylko te z A na końcu? Chciałem wymienić na jakiś nowszy, ale wszystkie mają 7-mio pinowe.
Po za tym, to wie ktoś, co się właściwie w nich psuje?
Mam pytanie. Czy orientuje się który silniczek albo co dokładnie zamyka zamek, tak aby nie można było go od środka otworzyć. Od początku. Wiadomo problem z zamkiem. Po długim namyśle postanowiłem go rozkręcić i przeczyścić silniczki. Męczyłem się ze 3-4 godz żeby niczego nie połamać. Po złożeniu i sprawdzeniu okazało się że drzwi działają prawie normalnie tylko jak zamknę kluczykiem w pilocie zamek się rygluje ale mogę otworzyć je od środka, resztę drzwi nie otworze od środka. Możecie mi napisać/pokazać  gdzie popełniłem blad bo nie daje mi to spokoju choć zamek swoją rolę teraz spełnia. Po zamknięciu nie otworzyć się z zewnątrz, po otwarciu w końcu można otworzyć drzwi z zewnątrz. Pozdrawiam
W dniu 28.01.2015 o 10:34, luc napisał:
Pomaga tylko wymiana zamka aby wyeliminować całkowicie problem. Bez sensu rozbierać tapicerkę, wyciągać zamek i go czymś smarować jak za jakiś czas problem wróci. Na allegro jest od groma używanych zamków.
Kupiłem nowy zamek firmy BLIC i mam błąd:
01482 - Silniki zamka centralnego
            006 - Zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100110
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 145
                    Przebieg: 391875 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.04.30
                    Czas: 19:52:11
Nowy zamek tak jak stary ma 7 pinów. Czyżby nastąpiła zmiana w układzie pinów? Miał ktoś podobny problem?
Panowie potrzebuje pomocy. Jestem po montażu wiązki keyless w A4 b8 lift sedan.
Musiałem wymienić moduł komfortu, ponieważ mój stary  nie maił pinów w kostce od między innymi keylessa..
Kupiłem nowy w ASO i wymieniłem. Po wymianie nie mam błędów dotyczących keylessa (na razie czekam na pilota który mi to obsłuży mój nie obsługuje keylessa a mam oznaczenie 8K0959754H ) guzik start stop już działa jak mam kluczyk w stacyjce (kodowałem w 46 / 05 i w sterownikach drzwi - zgodnie z opisem)  ale pojawiły mi się błędy w każdych drzwiach jak poniżej (przykład drzwi kierowcy)
Adres 42: Elektr.drzwi kier.       Plik etykiet: 8K0-959-793.clb
Oznaczenie elementu: 8T0 959 793 P    HW: 8T0 959 793 G
  Komponent i/lub wersja: TSG FA        H09 0305
           Kodowanie: 011C13205000410001
           Kod serwisu: WSC 79346 214 64762
                      VCID: 56F586458804A36BE1E-8002
Znaleziono 1 błąd:
02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 245
                    Przebieg: 167288 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.03.12
                    Czas: 18:23:43
dodam, że przed wymianą komfortu nie miałem tego problemu, zamki działają nadal normalnie ( otwierają się z pilota ) --
Czy ktoś może mi pomóc gdzie szukać przyczyny ?
Błędy da się skasować vcdsem, ale po zamknięciu drzwi i ponownym skanowaniu pojawiają się z powrotem.
Ktoś ma pomysł co to może być?
masz uszkodzony zamek - zbieg okoliczności
Edytowane przez czaki22
