[B6 AVF] ABS + ESP + błyska (O)
Witam
Pojawił się jakiś problem, nie umiem dojść co to może być.
Po włączeniu zapłonu trzy piśnięcia, potem świeci na stałe kontrolka ESP, ABS i mryga od hamulca, dodatkowo na fisie wyświetlona jest na czerwono i mryga duża ikona hamulca.
VAG zgłasza błędy w module abs:
18034 Magistrala CAN skrzynia biegów - brak sygnału
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
18055 Sprawdź kodowanie układu napędowego
ten pierwszy jest też w module silnika. Nie dają się skasować.
Poziom płynu hamulcowego ok. Kończą się klocki? Padł moduł ABS?
Witam,
ja tez tak mialem, ale po wymianie pompy ABS. Pojechalem z tym na diagnostyke, podpieli pod kompa, odpowietrzyli pompe ABS i problem nie zniknal, dopiero jak sie przejechalem (musisz przekroczyc predkosc 60 km/h) zgasly wszystkie kontolki (ABS ESP i hamulca recznego) i zapalila sie kontolka ESP na jakies 4-5 sekund i w tym czasie czulem jak hamuje mi auto. Wrocilem na diagnostyke, podpieli ponownie, zero bledow, pompa odpowietrzona i zaadoptowana. Od tamtej pory wszystko dziala poprawnie i kontoli sie nie swieca.
Maniek603
