RNS D komunikacja i prawidlowe podlaczenie CAN czy linia K
logika zapłonu to wył i włą po kluczyku podświetlenie sygnał ze świateł
Tomek logika działania jest jasna tylko pytanie gdzie podać ten + po zapłonie tak ażeby po wyjęciu kluczyka jak w oryginale na postoju również dało się włączyć radio
safe , i ub+ tam dajesz stałe napięcie, s-kont to plus po stacyjce podświetlenie podpinasz pod słoneczko tam plus z sgnału włączenia świateł
:thumbup1:
dzięki
Tomek to spytam jeszcze o rds na fisie. Trzy razy sprawdzałem połączenie tunera TMC z RNSD i zegarami ale nadal nie działa
Edytowane przez _quattro_
kodowanie dobre ?
kodowanie dobre ?
Kodowałem tylko licznik(17) kanał 62 +4navi
muisz zobaczc tez w radiu kodowanie tam tez jest
wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja)
Kodowanie sterownika -> funkcja 07
00?xx: Liczba głośników pasywnych
0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem)
1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem)
2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu
5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu
00x?x: System dźwięku
0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: konfiguracja radia
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
Kodowanie II gen
Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxx: Radiokonfiguration 4
0 - A8/A2
1 - A4 (B6)
2 - A6
3 - A4 (B6) Cabrio
4 - TT
5 - A3
0x?xx: Radiokonfiguration 3
+1 - Fader aus
+2 - Bose-Anzeige ein
+4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf
0xx?x: Radiokonfiguration 2
+1 - Navigation
+2 - Telefon
+4 - SBS (Sprachbedienung)
0xxx?: Radiokonfiguration 1
+1 - Diversitybox
+2 - CD-Wechsler
+4 - Multifunktionslenkrad
Zobaczę ten drugi wyświetlacz radia
+2 - zmieniarka CD
dokładnie jak radio nie wie że ma wysyłać sygnał na drugi lcd to tego nie robi
tu masz jeszcze kodowanie i podpięcie
kostka 26 pin tak:
pin 4 po zapłonie+
pin 5 gala
pin 17 masa
w navi kodowanie na kanale 6 ustawione 1 czyli tuner włączony
kodowanie zegarów :
kanał 60 1024
kanał 61 256
kanał 62 4
przed zmiana w adaptacjach zapisz stare ustawienia
Sprawdziłem wszystkie kodowania i nadal nie działa :kwasny: pozostaje jeszcze podmienić tuner TMC
podaj mi nr zegara
kodowanie dobre ?
ok zrobiłeś zmiane w adaptacjach a w kodowaniu jak masz ?
daj screen z kodowania navi
Edytowane przez Tom A4
Kurcze nie mam teraz tego auta pod blokiem bo do pracy pojechał ale po 14 zobacze
zrób screen z kodowania w zegarach i w radiu
ok zrobię i wrzucę. a kodowanie z radia(56) nie navi(37) tak?
Teraz mi dzwonił, że w trakcie jazdy do pracy pomimo wykrycia 8 satelit auto na wyświetlaczu nie zmieniało pozycji :eusathink: obstawiam brak sygnału gala. Brałem go z klimatronika pod 5 pin 26 pinowej kostki. Znalazłem też gale w 3 pinie zielonej kostki zegarów i chybą ją przepnę. Widzę też, że RNSd ma sygnał gala w czarnej 8 pinowej kostce....
radia i zegary kodowanie tam mnie interesuje tak ale musi być jeszcze w 26 pinowej plus
Tomek wrzucam zdjęcia licznika. Czyli gala musi być na te dwa piny podana?
i radia
jaki rocznik audi bo kodowanie wgląda na ok tak gala ma być w dwóch miejscach
To już wersja po lifcie
cany gdzie masz wpiete w jakie piny ?
2 TMC na 6 szarej wtyczki zegarów i 3 TMC na 5 szarej wtyczki zegarów
Potem 8 TMC na 26 pin 26 pionowej kostki i 9 TMC na 13 pin 26 pionowej kostki
Galę mam juz ogarniętą i navi działa tyle że bez FIS
