fla18 Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 Witam Mam problem ze swoją A4 B5 po lifcie. a mianowicie od jakiegoś tygodnia po zamknięciu auta zaczyna wyć alarm (alarm dokładany), ponadto po zamknięciu wszystkich drzwi nadal świeci się lampka centralna w środku auta. Po podpięciu Vaga ukazały się oto takie błędy: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground Wcześniej tych błędów nie było, Vaga podpinam minimum raz na kilka miesięcy w celu diagnostyki auta. Auto mam już kilka lat i nigdy nie miałem takiego błędu. Ponadto zaobserwowałem że na fisie nie wyświetla się informacja odnośnie otwartych drzwi przednich pasażera. Podejrzewam mikrowłącznik zamka, zdjąłem więc tapicerkę drzwi, poodpinałem wszystkie kostki, zluzowałem również ramkę drzwi, odkręciłem dwie śruby mocujące zamek do drzwi i dalej nie mam pojęcia co zrobić aby wyciągnąć ten zamek. Proszę o dokładne porady co i jak powyciągać aby zamek wyszedł. Co jeszcze może być przyczyną mojej usterki?
Sebastianb6 Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 Kolego,zobacz w warsztacie,jest trochę lektury na ten temat. Ale to pewnie mikrowłącznik. Multimetrem możesz sprawdzic na kostce która wchodzi do zamka,najpierw zacznij od działu warsztat.
fla18 Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Opublikowano 30 Marca 2014 Jak wyjąć zamek z tych drzwi? Odkręciłem tapicerkę drzwi, odkręciłem dwie śruby mocujące zamek na boku drzwi, poluzowałem ramę drzwi okręcając po bokach drzwi w sumie 4 śruby torx i dalej nie mam pojęcia jak się do niego dobrać aby go zdemontować
Mario82A4 Opublikowano 30 Marca 2014 Opublikowano 30 Marca 2014 Miałem podobny problem u siebie , okazało sie że uszkodzona była pompka centralnego zamka , proponuje podmienić pompkę i zobaczyć co będzie , szukaj pompki o tym samym numerze , może ktoś z forum z okolicy będzie miał taką pompkę
fla18 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Witam Pompki centralnego zamka nie podejrzewam, ponieważ wszystkie drzwi po przekręceniu kluczyka w drzwiach jak i użyciu pilota od alarmu zamykają się. Dzisiaj wymieniłem zamek w drzwiach również na oryginalny, lampka w środku auta już zapala się i gasi po otworzeniu drzwi, nadal pozostaje problem z brakiem pokazywania na fisie otwartych drzwi przednich prawych oraz nadal alarm załącza się po zamknięciu z pilota. Proszę jeszcze o jakieś sugestie, zacząłem podejrzewać dokładany alarm, lecz nie mam jeszcze pomysłów jak go sprawdzić. ---------- Post dopisany 04-04-2014 at 12:31 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2014 at 20:31 ---------- Witam Podmieniłem kolejny cały zamek w drzwiach przednich i nadal pozostał błąd 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Nie chce mi się zbytnio wierzyć że w jednym i drugim zamku uszkodzone są styczniki. Czy styczniki o których mowa występują w kostce do której podpina się kabel od zamka? Jak wyglądają te styczniki? Nie wiem za bardzo już gdzie szukać przyczyny.
