Jaki opór koła pasowego kompresora klimatyzacji A4 b6 1.9 avf 2004
Witam dziś rozebrałem koło pasowe kompresora ponieważ łożysko strasznie zrzęziło wypadły gumki z sprzęgła były już trochę zużyte tak w 50% ale kręcąc kołem kompresora jest opór nie jakiś wielki ale na pewno chodzi ciężej niż alternator albo od serwa i pytanie czy zaciera sie kompresor czy powinien chodzić ciężej ?
Chce kupić taki zestaw do naprawy do mojej Audi A4 B6 1.9 AVF 2004 na jednym pasku kompresor z alternatorem do tej pory klima działała bez zarzutów oprócz tego odgłosu z łożyska
AMORTYZATORY Gumowe do Tarczy Sprzęgłowej Kompresorów NIPPONDENSO - Klimatyzacja Samochodowa , Klimatyzacja Części , Autoklima , Części do Sprężarek Klimatyzacji Sklep Laser-Sinex
ŁOŻYSKO KULKOWE Poprzeczne 35x52x22 Kompresorów DELPHI , NIPPONDENSO , HARRISON / GM Łożyska do Sprężarki Klimatyzacji - Części Klimatyzacja Sklep Laser-Sinex
W alternatorze nie ma tłoków to kręci się lekko. Co do zakupów sklep Laser-sinex to profesjonaliści w dziedzinie klimatyzacji samochodowej, zadzwoń lub napisz a na pewno Ci doradzą.
A jaki był to konkretnie odgłos?
Ja mam coś takiego, że przy powolnym ruszaniu w zakresie tak 900-1100 obrotów dobiega stamtąd chrobotanie czy szuranie. Dzieje się tak głownie przy działającej klimie, w ECO jest dużo mniej i ciszej. Pasek, sprzęgiełko alternatora i napinacz wymienione, została tylko pompa wspomagania ( jest ok ) i klima. Dostaję sprzeczne informacje, niektórzy twierdzą że łożysko koła pasowego, inni że to łożysko samej sprężarki i lepiej całą wymienić. Więc sam już nie wiem, zanim utopię kasę chciałbym to rozstrzygnąć. Nie mam niestety jak sam rozebrać, brak kanału i narzędzi.
u mnie to jest na pewno łożysko na kole pasowym kompresora sciagnołem i teraz na krótszym pasku bez sprezarki cichutko i czekam az przyjdzie nowe łożysko słychac jak sie pokreci nim ze strasznie huczy obiawy jak uciebie były
