Brak świateł pozycyjnych.
Witam
Mam następujący problem - moje audi cierpi na brak świateł pozycyjnych. W sumie to niemal pojęcia gdzie szukać przyczyny, bo problem jest aktywny od kiedy posiadam auto. Niemal żadnych innych dziwnych objawów (chociaż niewiem czy to ważne ale czasem komputer wydała błąd świateł opozycyjnych hamowania mimo że świecą normalnie). Jakieś sugestie gdzie zacząć poszukiwania?
Witam
Mam następujący problem - moje audi cierpi na brak świateł opozycyjnych. W sumie to niemal pojęcia gdzie szukać przyczyny, bo problem jest aktywny od kiedy posiadam auto. Niemal żadnych innych dziwnych objawów (chociaż niewiem czy to ważne ale czasem komputer wydała błąd świateł opozycyjnych hamowania mimo że świecą normalnie). Jakieś sugestie gdzie zacząć poszukiwania?
A światła koalicyjne i partyjne świecą? :whistling:
Sory za OT ale nie mogłem się powstrzymać :decayed:
To są światła pozycyjne :wink:
W A4 B5 masz kontolę żarówek? Wątpię.
Na to wygląda że mam:-) jak z przodu poszła żarówka to na pulpicie świeciła przekreśla:P więc chyba jest. Przepraszam za literówki ale na wykładach siedzę i z telefonu pisze.
Dlaczego wątpisz?... to normalne gdy ktoś ma ori pełnego FISa :wink:
ttsz, sprawdź może czy na bezpiecznikach od pozycyjnych pojawia się napięcie (rzecz jasna jak wyciągniesz bezpiecznik to napięcie będzie tylko na jednym styku, lewym bodajże).
Jeśli jest napięcie to sprawdź czy bezpiecznik jest dobry, jeśli dobry to coś powalone w kablach albo żarówki spalone :wink:
Jeśli nie ma napięcia to sprawdź przełącznik świateł.
Bezpiecznik w porządku , ale przyznaję się że niewypałem na to aby tak przełącznik sprawdzić :facepalm:. Po zajęciach sprawdze co z tego wyjdzie dziękuję bardzo za podpowiedź.
---------- Post dopisany 03-04-2014 at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2014 at 10:43 ----------
niestety poległem neonówka odmówiła współpracy.. ale w weekend sprawdzę. i w związku z typ pytanie. Jak mogę dojść jaką potrzebuje manetkę, bo miałem problem z kierunkami, i okazało się że manetka która była zamontowana(przez niemca) przed kupnem była od nie tego modelu i piny mi się nie zgadzały. Musiałem połączyć "na krutko" kablami polutowanymi. chciałbym to wymienić i przy okazji o te manetce od świateł bym pomyślał
Zgodnie z tym co masz wpisane w profilu to potrzebujesz do A4 B5 sedan przed liftem.
W zależności czy masz tempomat, to też go musisz uwzględnić.
Ewentualnie możesz szukać od A8 D2 :wink:
tak ale niby kupiłem do A4 B5 sedan przed liftem a nie pasowała:/
a jak mowa o tempomacie czy jest możliwość żeby takowy jakoś w miarę prosto/tanio wmontować?
Niemożliwe... pokaż foto co tam masz zamontowane.
Z tego co sie orientuję to w benzynie jest bardziej ciężko to dołożyć.
Witam
Poradziła sobie i to bez dobierania się do manetek. Chciałem sprawdzić kolory kabli więc otworzyłem puszkę bezpiecznikow z tylu, i jest. Poruszał kabla nieświadomie namawiając światełka :D także zdjęcia manetek nie będę robił bo jakoś nie mam zaufania do poduszki i nie lubię tam grzebać. Ale dziękuje za pomoc.
  • 4 lata później...
temat stary , ale awarie są ciągle , więc zgineły mi postojówki z przodu niezależnie czy sam łącznik jest włączony czy przez stacyjkę czy dżwignią kierunkowskazu  , napięcie na kostkach przy lampach pokazuje tylko 1,2v i 1,3v . Napięcie na włączniku świateł na przewodach idących do modułu 12,2v , gdzie szukać kostki , moduł czy są jakieś przekażniki
  • 2 lata później...
Cześć, udało Ci się rozwiązać problem?
Mam podobnie, brak świateł pozycyjnych z przodu (tylne świecą). Napięcie na bezpiecznikach jest ok. Bezpieczniki 22 i 23 są ok. Na kostkach w reflektorze brak napięcia.
Może ktoś ma schemat elektryczny tego układu? Jest coś po drodze miedzy bezpiecznikami, a żarówką?
Sprawdź czerwone wtyczki 17 pin w słupkach A,przez te wtyczki idzie napięcie wprost do wtyczek lamp.
Edytowane przez pila24
O jakich słupkach mowa? Gdzie je znajdę?
Aaa masz b5,a ja dla B6 wkleiłem schemat. Ale w b5 zapewne też sa wtyczki na dole słupków przednich.  Musisz ściągnąć z nich tapicerkę
W tym temacie jest schemat dla Ciebie,wtyczki 6 pin w słupkach A
W przestrzeni nóg zarówno pasażera jak i kierowcy. Tam gdzie masz rączke do otwierania maski. Ten plastik/tapicerka, pod nim jest złącze słupka A. Po stronie pasażera jest w tym samym miejscu.
