Herdas 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Koledzy borykam się z problem wyskakującej kontrolki AIRBAG na desce rozdzielczej. Vag pokazuje mi czujnik napinacza pasa kierowcy. gdzie go szukać jak wygląda, ktoś posiada fotki? może ktoś juz mial taki problem i wie jak sie z nim uporać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Nie ma czegoś takiego jak czujnik napinacza, jest napinacz pirotechniczny pasa kierowcy N153. To wszystko jest zabudowane w pasie bezpieczeństwa. Znajdziesz to zdejmując dolną osłonę słupka B, a wcześniej osłonę progu kierowcy i górną osłonę słupka B To zdjęcie jest strony pasażera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdas 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 czyli ta niebieska kostka. czym może być spowodowany ten blad? łapie wilgoć co moge zrobic by wszystko było okej(brak błedu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Fioletowa tam jest. Być może coś nie łączy, może styki zaśniedziały. Tam często wilgoć się zbiera. Jeśli wtyczka będzie czysta, to musisz sprawdzić cały obwód miernikiem. przewód żółty -> PIN48 sterownika airbag przewód czarny -> PIN47 sterownika airbag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdas 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Podczas calej zabawy demontazu tapiceki i odlaczania.cxujnika.musze odlaczyc akumulator by nie napelnilo mi poduszek? Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Aku nie musisz odpinać. Wystarczy jak nie będziesz włączał zapłonu na odpiętej wtyczce . Ja miałem podobnie i nie było styku na tej fioletowej kostce. Po podgięciu styków w kostce i po użyciu wd 40 , oraz po wykasowaniu błędu jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mefi1985 0 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Mam ten sam problem po stronie pasażera właśnie błąd po wykasowaniu od razu wraca . Muszę zajrzeć do tej kostki ktoś to już robił? Jak się ja wypina i co będzie jak włączę zapłon z wypieta ta kostka ?mocno denerwuje mnie ten błąd Air baga na fisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
