artas154 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Rano odpalam samochód wolne obroty trzyma zanim wyjadę z podwórka trwa koło 2 min obroty się trzymają gdy ruszę na zimnym silniku dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło i jak obroty spadają z np. 2 tys to spada do zera i gaśnie silnik nie ma reguły czasami gaśnie a czasami nie od temperatury też nie zależy jak jest ciepło potrafi zgasnąć a czasami nie i jak jest zimno tak samo. Potem jak już go odpalę jest wszystko ok i jak wracam z pracy jest to samo czasami gaśnie czasami nie., Brak błędów wykazał VAG . Silnik 1.6 AHL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PTER84 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Rano odpalam samochód wolne obroty trzyma zanim wyjadę z podwórka trwa koło 2 min obroty się trzymają gdy ruszę na zimnym silniku dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło i jak obroty spadają z np. 2 tys to spada do zera i gaśnie silnik nie ma reguły czasami gaśnie a czasami nie od temperatury też nie zależy jak jest ciepło potrafi zgasnąć a czasami nie i jak jest zimno tak samo. Potem jak już go odpalę jest wszystko ok i jak wracam z pracy jest to samo czasami gaśnie czasami nie., Brak błędów wykazał VAG . Silnik 1.6 AHL sprawdź przewód co idzie do dmuchawy powietrza, prawdopodobnie może zaciągać lewe powietrze co powoduje ze silnik nie utrzymuje swoich obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artas154 0 Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Za czy przed filtrem powietrza ---------- Post dopisany 20-05-2014 at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2014 at 17:53 ---------- to nie to odnawiam pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoxpl 2 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 przepustnica jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artas154 0 Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 komputer nie pokazuje błędów. Wydaje mi się że jest w dobrym stanie po wypięciu przepustnicy samochód głupieje więc to chyba nie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasl91 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 w niektórych przypadkach wystarczyło wymontowac i wymyc przepustnice i jak by reka odjoł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artas154 0 Opublikowano 29 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 w poniedziałek wymontowałem zajrzałem i nic nie było a w jaki sposób ją umyć normalnie wodą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Benzyna najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artas154 0 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 wszystkie części ? ---------- Post dopisany 09-06-2014 at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2014 at 21:22 ---------- up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
