B7 zwykła lampa Automatyczne światła
Witam
Panowie jak zakodować przy zwykłej lampie automatyczne śwaitła po odpaleniu , bo normalnie zgłupiałem.
W b6 robiłem i latało a tu nie mogę sobie poradzić.
Lampy zwykłe i przełącznik z auto.
kodowanie: XXX11 lub XXX12. Będą zapalały się już na zapłonie
Dodatkowo na którymś kanale adaptacji (nie pamiętam teraz) możesz sobie obniżyć moc świateł w ciągu dnia. Po zmroku będą świeciły z pełną mocą.
Pozostałe kodowanie jak niżej:
?xxxx: Nadwozie
0 – Sedan
1 – Avant
2 - Cabrio
x?xxx: Czujnik światła i deszczu
0 – brak
1 – zainstalowany
xx?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
xxx?x: Reflektory
0 – Halogenowe bez DLR
1 – Halogenowe z DLR
2 – BiXenon z DLR
3 – BiXenon bez DLR
4 – BiXenon z DLR (+oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne)
xxxx?: Kraj
1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon)
2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu)
3 – USA/Kanada (Bi-ksenon)
4 – Kanada (bez Bi-ksenonu)
5 – Specjalne pojazdy
Wielkie dzięki dziala. A jak zrobić żeby na dziennych nie palily sie swiatla z tylu?
przy zwykłych lampach nie da się wyłączyć tylnych świateł niestety.
a halogeny zamiast lamp
potwierdzam, że przy zwykłych halogenach nie udało się wyłączyć swiateł z tyłu.
Jedyna możliwa opcja to ustawienie długich swiateł jako dzienne i zmenijszyć ich moc. Ma to jednak minus, bo tracisz możliwość włączania długich w tym ustawieniu.
Ja zdecydowałem się na ustawienie VAGiem świateł mijania jako DLR + zmniejszenie ich mocy do 52%
robisz to w adaptacji:
Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)
Affective with Halogen only.
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Dzięki temu:
- zachowujesz długie światła
- moc świateł dziennych zredukowana o prawie 50%
zrobić warto, bo oszczędzasz na poborze prądu, nie świeci ci w srodku kabina jak przy zwykłych oraz nie musisz pamiętać o włączeniu na start.
z tego co się orientuję, to musisz sprawdzić w jakiej wersji masz MCE, jeśli low a zwykle takie są w wersjach ze zwykłymi lampami to brak w nich sterowania halogenami i wówczas kodowanie nie ma sensu, jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Mam wersje high . Musze pomyslec o wymianie lamp na xenon. Jeszcze raz Dzięki za pomoc. Z przyciemnieniem dziennych wlasnie tak zrobilem. Pozdrawiam
Sorki za lekki OT ale temat podobny ;)
Kolego skulcz jak robiłeś automatyczne odpalanie świateł po odpaleniu w B6 ?
W B6 sytuacja jest nieco inna. Automatyczne światła będą działały tylko w przypadku modułu HIGH. Napisz oznaczenie modułu.
8e0 907 279 C
Masz moduł LOW, więc światła mijania nie są przez niego sterowane. Dwa rozwiązania Ci pozostają: dołożyć jakiś układ sterujący lub bawić się w wymianę MCE. Temat o MCE:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/
Czyli trzeba będzie się bawić ;-) dzięki ;-)
Jeśli chcesz się dobrze pobawić to i zmieniać MCE to proponuję od razu na to od B7 razem z dołożeniem czujnika światła/deszczu i lusterka fotochrom. "Jedyne" co musisz kupić to: MCE, włącznik auto, lusterko, czujnik, ewentualnie włącznik CLH. Do tego dochodzi prucie wiązek, szukanie kabli i dużo przeróbek. Do ogarnięcia ale lepiej być kumatym w elektryce. Jeśli się szykujesz na coś takiego to poza powyższym tematem poczytaj to:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-instalacja-czujnika-deszczu-mce-swap-b7-180471/
Trzeba będzie pomyśleć i najpierw skompletować to wszystko :-( coś czuje ze trochę czasu to zajmie :-P
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Dzięki temu:
Dopiero teraz miałem chwile włączyłem dzienne na długich. Przyciemniłem do 51 %. Długie działają normalnie, no i tył się nie świeci
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Dzięki temu:
a w jakiej wersji masz moduł MCE ?
High
Ale nie pamietam końcówki kodu
Ano właśnie, u mnie niestety siedzi Low i kodowanie długich jako dziennych nic nie daje, a powiedz, te długie na 51% nie dają za bardzo po oczach tym z naprzeciwka ? Widziałem w akcji moduł z allegro który obniżał moc do 30% i powiem, że wg mnie to zbyt mocno to jeszcze świeci.
Dają radę bo w dzień chociaż je widać. Wcześniej mialem modul z allegro w b6 i mialem długie na 50 % i bylo ok. Dla mnie najważniejsze jest to że nie świecą się postoje i deska na dziennych.
