17571 - Fuel Temp Sensor (G81) Proszę o pomoc. 1.9 Tdi 130km
Witam.
Z moim autkiem dzieje się coraz gorzej. Po podłączeniu do vaga występuje w/w błąd już od dłuższego czasu. Kasowanie nie pomaga i teraz pytanie mam do was czy to czujnik temperatury paliwa?.
Sprawdziłem styki i wszystko wygląda że jest ok.
Objawy jakie teraz zauważyłem:
- duże spalanie średnio po mieście 9,8 - 10,02 masakra
- zapach spalin dookoła samochodu nie do wytrzymania
- ciężki rozruch na zimnym jak i na ciepłym silniku od 2-4 razy kręci
- odczuwalne telepanie silnikiem z przerwami.
Dodam że próbowałem vagiem podnieść dawkę wtryskiwanego paliwa ale bez efektów, podnosiłem obroty by zapobiec telepaniu. Wszystko to robiłem w login: kod 12233 - adaptacja 01,02,03,05.
Ustawiłem jeszcze kąt wtrysku na rozrządzie na 0,0 a było 1,1.
Proszę o pomoc.
17571/P1163/004451 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
Possible Symptoms
Fuel consumption higher then normal
Starting the engine is not as easy as normal
Emission Levels not met
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Fuel Temp Sensor (G81) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Fuel Temp Sensor (G81)
Check/Repair Fuel Temp Sensor (G81)
Z tego wynika że jeśli styki i przewody są ok , to prawdopodobnie padł czujnik. Najlepiej podmienić czujnik ,skasować błąd i sprawdzić
