kojote38 Opublikowano 9 Listopada 2017 Opublikowano 9 Listopada 2017 W dniu 8.04.2014 o 19:29, wrclaguna napisał: Dla sprawdzenia .................. u mnie jest inne kodowanie BYTE 8 bit 0 zmiana 0 na 1 ( skrzynia automatyczna) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy BYTE 8 bit 1 zmiana 0 na 1 (servotronic) * jesli nie posidamy to nie kodujemy BYTE 8 bit 2 zmiana 0 na 1 ( silnik) BYTE 8 bit 3 zmiana 0 na 1 ( zawieszenie ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy Przy MMI 3G w ZIELONYM MENU CAR ---> CARDEVICELIST ---> odznaczamy Charisma : Pozniej przechodzimy do CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5 Na koniec RESTART MMI Jedyny bład w konmpie to brak przyciskow jak ktos sobie nie załozy Jeszcze małe info na koniec dla tych co nie mają servotronica . W ustawieniach na MMI w opcji CAR ZAWSZE bedzie wracać AUTO !!!
kojote38 Opublikowano 11 Listopada 2017 Opublikowano 11 Listopada 2017 Podpowie ktoś jak z tym kodowanie byte 8 bit 4 ?
sowiq Opublikowano 11 Listopada 2017 Opublikowano 11 Listopada 2017 10 godzin temu, kojote38 napisał: Podpowie ktoś jak z tym kodowanie byte 8 bit 4 ? No przecież Ci napisałem wyżej - wszystko jest w pierwszym (czy tam drugim) komentarzu: Cytuj BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS ) BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
kojote38 Opublikowano 11 Listopada 2017 Opublikowano 11 Listopada 2017 31 minut temu, sowiq napisał: No przecież Ci napisałem wyżej - wszystko jest w pierwszym (czy tam drugim) komentarzu: Kodowałeś czy tylko czytałeś ten komentarz? Napisałem że w innym miejscu jest inaczej i wolę się upewnić jakie będzie kodowanie prawidłowe.Z Twojej kolego wypowiedzi nic nie wynika.
Gość Opublikowano 11 Listopada 2017 Opublikowano 11 Listopada 2017 (edytowane) Masz, 09: https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2017_11/ads.png.0f939c620e8c6e069baae9a60089c82e.png Edytowane 11 Listopada 2017 przez Gość
Hohe Opublikowano 11 Listopada 2017 Opublikowano 11 Listopada 2017 1 godzinę temu, kojote38 napisał: Kodowałeś czy tylko czytałeś ten komentarz? Napisałem że w innym miejscu jest inaczej i wolę się upewnić jakie będzie kodowanie prawidłowe.Z Twojej kolego wypowiedzi nic nie wynika. Masz servotronic dajesz 1, nie masz - zostawiasz 0. Tyle.
kojote38 Opublikowano 11 Listopada 2017 Opublikowano 11 Listopada 2017 10 minut temu, Hohe napisał: Masz servotronic dajesz 1, nie masz - zostawiasz 0. Tyle. Dzięki za info. A byte 8 bit 1 to nie jest kodowanie servotronic ?
Hohe Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 4 godziny temu, kojote38 napisał: Dzięki za info. A byte 8 bit 1 to nie jest kodowanie servotronic ? Dobra, po przeczytaniu całego Internetu w godzinę stwierdzam, że: Bit pierwszy to kodowanie servotronika a bit czwarty - dynamic steering, czyli coś czego pewnie nie masz, bo mało kto to ma. 100% pewności oczywiście nie mam, ale tym kodowaniem nie można nic spieprzyć, wiec do dzieła. Daj znać jak poszło.
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) A ja mam problem po zakodowaniu ADS wyskoczył mi błąd ABS "Stabilizacja toru jazdy (ESC): Awaria ! Patrz Podręcznik" Audi A4 B8 LIFT Sedan multi w sterowniku 09 Bajt 8 zakodowane Bit 0 - 1 Bit 1 - 0 Bit 2 - 1 Bit 3 - 0 Bit 4 - 1 Bajt 11 Binary 00000011 tu gdzieś trzeba zmienic 0 na 1 ???? Adaptacja 10 Kanał 66 Wartość 47 A jak jakie powinny być kanały 65. 64. 63. ?? Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Komponent i/lub wersja: ESP8 front H09 0100 Kodowanie: 051D4C Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 0108BD9898090B49E6-8054 Znaleziono 1 błąd: 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 253 Przebieg: 92896 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.11.13 Czas: 13:20:21 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x07A2 Wartość Hex: 0x0015 Wartość Hex: 0x1092 Wartość Hex: 0x0000 Edytowane 13 Listopada 2017 przez lunatick
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 a co kodowałes wogóle w ABS ?
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Właśnie że nic wyskoczył błąd po kodowaniu ADSWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Cytuj Bajt 11 Binary 00000011 tu gdzieś trzeba zmienic 0 na 1 ???? A TO ??? co to jest ?
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Bajt11Zakodowałem 01000011 jak dodał post PYDZIK Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 A kanały ,64,65,66 jaka powinny mieć wartość?Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Hohe Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) 27 minut temu, lunatick napisał: A kanały ,64,65,66 jaka powinny mieć wartość? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Przecież to wszystko już w tym wątku jest, wystarczy przeczytać. Kanały 63,64,65 i 66 to są poszczególne kluczyki i to co w nich wpiszesz będzie wartością domyślną, tylko tyle. Najlepiej we wszystkie wpisać to samo. Jak zakodujesz wszędzie 1 to po odpaleniu auta ADS będzie w trybie komfort, jak 2 to auto a jak 3 - to dynamic. Edytowane 13 Listopada 2017 przez Hohe
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Ustawiłem wszystko jak jest opisane 63-65 dałem na 266 ustawiłem na 47 Bajt 11 mam zrobić?01000011 ?10000011 ?Czy Bajt 19 01000011 ?10000011 ?Bo błąd ABS dalej jest [emoji21][emoji21]Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Hohe Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 15 minut temu, lunatick napisał: Ustawiłem wszystko jak jest opisane 63-65 dałem na 2 66 ustawiłem na 47 Bajt 11 mam zrobić?01000011 ? 10000011 ? Czy Bajt 1901000011 ? 10000011 ? Bo błąd ABS dalej jest Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka A skąd masz 47 w 66?
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Jak w 66 ustawie wartość 2 to ma mmi zostają mi dwie opcje do wyboru jak jest 47 to jest 5Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Hohe Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Poczytaj te tematy, które są podlinkowane w pierwszym poście. Ja mam przedlifta i do tego bez mmi, więc nie będę zgadywał.
