problem z centralnym zamkiem
witam problem dotyczy centralnego zamka w audi A3 z 2004r
mianowicie po przekroczeniu 15km/h centralny sie zamyka prawidłowo po zatrzymaniu zgaszeniu auta otwiera sie prawidłowo, ale problem tkwi w tym ze przykazdym zatrzymaniu na swiatłach słychac klik klika w drzwiach pasazera jakby komputer nie zapamietał ze zablokowal juz drzwi!!!
po podłaczeniu komp błedy:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Control Module Part Number: 8P0 959 802 A
Component and/or Version: Tuersteuerger. H09 0010
Software Coding: 0000088
Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A7F36DB097B
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
00106 Implausible Signal – Intermittent - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
008 -
czy ktos pomoze??
VCID: 3A7F36DB097B
2 Faults Found:
008 -
czy ktos pomoze??
Skoro nikt się nie udziela to może ja coś wypoce...
Do sprawdzenia moduł centralki w drzwiach pasażera, oraz kostka (pzrejście gumowe z budy do drzwi ) ja bym od tego zaczął...
Wyczyścić, sprawdzić przewody, podejrzewam że był temat o centralnym na forum.
kolego kable sa ok sprawdzalem w tej gumie w pierwszej kolejnosci
a jak mam sprawdzic ten moduł w drzwiach??
(trzeba sciagnac tapicerke? moduł jest razem z silniczkiem od szyby?? ) czy chodzi o zamek?? bo czytalem ze tam jakis chip czy cos tam jest w nim
prosze o pomoc
Tak trzeba zdjąc tapicerke, moduł jest razem ze silnikiem tak jak mówisz, wyciągnąć go przejrzeć,przeczyścić...
okwielkie dzieki pogoda poprawi siei wezme sie za robote
