kielbu Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam, Panowie spotkał się ktoś z czymś takim? Mianowicie, niezależnie czy autko jest odpalone czy nie radio po jakimś czasie przestaje grać, samo radio działa bo mogę nim sterować, ładnie podświetla itp natomiast brak jest dźwięku w głośnikach po jakiś paru sekundach dźwięk wraca ale nie momentalnie tylko tak jakbym podkręcał potencjometr czy najpierw cicho i stopniowo wraca do poprzedniej siły dźwięku. Myślałem że to wzmacniacz bo tył jest aktywny (zwykłe nagłośnienie ze wzmacniaczem harmana subem w nadkolu) ale przełączyłem na sam przód i taka sama sytuacja. Podejrzewam radio, może ktoś się z czym takim spotkał? Jakiś rady, aha jak ma być powpinany w kostkę sam przód czyli 4 w drzwiach przednich oraz centralny?
MichalPoti Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Czy radio jak dziala to potencjometr funkcjonuje prawidlowo? Tzn scisza i podglasnia?
szogun0 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Złamane kable w przelotce przednich drzwi. Tylko sam musisz poszukać po której stronie.
kielbu Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Złamane kable w przelotce przednich drzwi. Tylko sam musisz poszukać po której stronie. I to by się zgadzało, dzisiaj odpiąłem kostkę z przednimi głośnikami i nie było problemów o których mowa w wątku, mam nadzieje że to nie przypadek, sprawdzę jutro i będę wiedział. Generalnie z przednich głośników to działał tylko centralny ale co jakiś czas słyszałem małe trzaski dochodząc z przednich prawych drzwi, myślę że gdzie tam leży problem, panowie jak powinny być wpięte głośniki przednie w kostkę? Czy powinny iść osobne kable do gwizdków oraz tych dużych na dole drzwi, czy już w samym boczku pod tapicerką są gdzieś dodatkowo rozszyte?
szogun0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Przez przelotkę idą tylko dwa przewody. Rozdział jest w drzwiach.
kielbu Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Przez przelotkę idą tylko dwa przewody. Rozdział jest w drzwiach. Po zdjęciu tapicerki jest dostęp do kabli głośnikowych? czy trzeba jeszcze coś demontować?
szogun0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Ale pytasz się o modyfikację nagłośnienia, czy naprawę usterki? Usterkę zlokalizujesz zdejmując gumę pomiędzy drzwiami a słupkiem.
kielbu Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Ale pytasz się o modyfikację nagłośnienia, czy naprawę usterki? Usterkę zlokalizujesz zdejmując gumę pomiędzy drzwiami a słupkiem. Więc tak, na pewno problemem z wyłączaniem się całego audio leży w kostce bądz przewodach od nagłośnieniach w przednich drzwiach - tak mi się wydaje, po odpięciu kostki z głośnikami przednimi wszystko działa pięknie. W celu diagnozy podłączyłem kostkę z głośnikami przednimi a odłączyłem tą odpowiedzialną za wzmacniacz czyli tył wyłączyłem. Z przednich głośników działa tylko centralny, zdjąłem tę gumę zarówno z prawej jak i z lewej strony między słupkiem a drzwiami i zacząłem ruszać przewodami - nic się nie działo, ani głośniki w drzwiach prawych ani w lewych się nie odezwały. Dlatego muszę zdjąć tapicerkę drzwi i zobaczyć co się dzieje w środku, czy po zdjęciu tej tapicerki mam już dostęp do przewodów głośnikowych oraz miejsca w których się dzielą na gwizdki i duży głośnik?
airbob Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Tak po zdjęciu tapicerki masz dostęp do kostek i możesz sprawdzić przejście pomiędzy głośnikami a kostką w radiu. Centralny jest gdzieś podpięty pod przewody w wiązce pod deską (nie bezpośrednio przy kostce radia). Z twojego opisu wygląda na to że gdzieś zwierają się kable i radio włącza zabezpieczenie końcówki mocy.
kielbu Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Problemem był głośnik w prawych drzwiach - średniotonowy, robił zwarcie. Po wymianie na nowy (allegro) problem już nie występuje. Temat do zamknięcia, spinki do drzwi po stronie niemieckiej 0,50 eurocentów, dostępne od ręki
