Wymiana tłoczków z przodu a odpowietrzanie całego układu hamulcowego.
sebolnet
Będę wymieniał tłoczki z zacisków przód (albo wyczyszczę - zobaczę po demontażu) i pytanie czy muszę odpowietrzać cały układ hamulcowy z każdego koła czy tylko z tych przednich? Znacie rozmiar klucza do odkręcenia przewodu hamulcowego w zacisku ATE? Dziękuje i pozdrawiam.
kolejnosc dowolna, tłoczki wypompujesz hamulcem noznym
musisz zabezpieczyc przewody aby płyn nie uciekał, pilnuj zbiorniczka zeby go nie osuszyc bo bedzie ....ujnia
przy okazji wymien płyn w całum ukladzie
za duzo babrania, lepiej odpiac zaciski
jak rozbierzesz to bedziesz widział co i jak
Panowie pozwole podpiac sie do tematu a mianowicie ostatnio wyciagałem zacisk w celu regeneracji wszystko poszło ok odpowietrzylem tak mi sie wydaje dobrze zacisk. teraz podczas pierwszego hamowania mam miekki pedał a jak drugi raz depne to normalnie hamuje. co moze byc przyczyna a dodam jeszcze ze odpowietrzałem tylko ten zacisk ktory rozbieralem
slabo odpowietrzone, probuj jeszcze raz, postukaj troche zacisk przez gume moteczkiem zeby wszystkei babelki poszly do gory
który zacisk ? bo nie napisałeś
powietrze w zacisku, źle odpowietrzone
to jak mam to dobrze odpowietrzyc ? a moze bedzie lepiej jak bede odpowietrzal na odpalonym silniku co?
