Opublikowano 26 Sierpnia 200818 l Proszę o poradę chce zmienić płyn hamulcowy ale lepszy nisz oryginalny i bardziej wytrzymały na temperaturą jaki polecacie ?
Opublikowano 26 Sierpnia 200818 l Jakie masz hamulce seryjne, czy cos innego, jezdzisz bardzo ostro czy raczej spokojnie, w orginale idzie DOT-4 jesli jezdzisz spokojnie to ci wystarczy nie ma sensu zalewac nic innego.
Opublikowano 26 Sierpnia 200818 l Jeśli chesz coś leprzego to proponuje Ferrodo DOT 5.1 Używam tego specyfiku i sprawuje się dobrze. Jeśli oczywiście wymieniasz go regularnie co około 2 lata. (płyn hamulcowy wchłania z czasem wilgoć i traci swoje właściwości)
Opublikowano 27 Sierpnia 200818 l Autor Przednie tarcze mam ATE PD nacinane z klockami tej samej firmy z tylu normalne tarcze Brembo i jeżdżę dość szybko i lube hamować w ostatniej chwili i nie wiem dokładnie jakiego płynu użyć żeby miało lepsze hamowanie ale tez nie chce przesadzić z jakościom płynu bo nie wiem czy to dobrze . A czy płyn się powinno używać tej samej firmy co klocki lub tarcze hamulcowe i na co powinno się zwracać uwagę przy Kupnie ?
Opublikowano 27 Sierpnia 200818 l A czy płyn się powinno używać tej samej firmy co klocki lub tarcze hamulcowe i na co powinno się zwracać uwagę przy Kupnie ? Nie ma żadnych zależności pomiędzy producentem tarcz, klocków a płynem w układzie hamulcowym. Tzn., że nie musisz kupować płynu hamulcowego tego samego producenta co tarcze, czy klocki. A jesli chodzi o "leprze hamowanie" to musisz uwzględnić 3 czynniki: dobre tarcze, klocki, płyn układu hamulcowego. Wystarczy, że jeden z tych elenemtów będzie niedomagał i skuteczność hamowania spada.
Opublikowano 27 Sierpnia 200818 l ja mam przod power disc ATE i klocki tez,tyl tak samo ATE caly i plyn zmienilem na bosha dot 5.1 jak narazie ,bedzie pewnie lepiej jakl naprawie abs,
Opublikowano 27 Sierpnia 200818 l Autor dobre tarcze mam klocki tez ale nadal nie wiem co za płyn wlać żeby się to wszystko dobrze zgrało i hamowało. http://www.contiteves-am.com/generator/www/com/de/ate/ate/themen/10_produkte_2008/30_bremsfluessigkeiten/hidden/miniwindow_bf_de;isCalledFromCsParam=true.html przesyłam tabele z płynami morze ktoś z was to jakoś zrozumie i mi doradzi.
Opublikowano 27 Sierpnia 200818 l http://allegro.pl/item418846849_tuningowy_plyn_hamulcowy_motul_rbf600_fl_500_ml.html komentarza nie potrzeba
Opublikowano 27 Sierpnia 200818 l Slyszalem o tym plynie same dobre rzeczy nawet na forum ktos go testowal i wypowiadal sie pozytywnie, a co najwazniejsze jest na bazie dot-4, mozesz go smialo zalewac.
Opublikowano 28 Sierpnia 200818 l Autor powiecie mi jeszcze ile muszę takiego płynu zakupić ? i czy punkt wrzenia 312°C to nie za dużo no i co znaczy dokladnie na bazie dot-4 ?
Opublikowano 28 Sierpnia 200818 l powiecie mi jeszcze ile muszę takiego płynu zakupić ? i czy punkt wrzenia 312°C to nie za dużo no i co znaczy dokladnie na bazie dot-4 ? dokladnie tak jak kolega pisze, pollitra do przeplukania i drugie do uzupelnienia, dot-4 taki jest zalecany i na takim nasze wyjechaly orginalnie z fabryki i taki powinno sie lac, a ten co jest w linku jest wlasnie na bazie dot-4 wiec masz bardziej spokojna glowe ze nic sie nie stanie niz bys stosowal inne plyny np. dot-5 lub jakies inne wynalazki. Co do temperatury wrzenia to nawet zwykly dot-4 ze by zagotowac to naprawde musial bys sie starc mowimy oczywiscie o nowym plynie, tte plyny co wymieniles wyzej sa stosowane do sportow motorowych, np. rajdy gdzie jazda jest naprawde extrem, co do temperatury wrzenia zwykly nowy dot-4 ma 260st.
Opublikowano 28 Sierpnia 200818 l Autor Dzięki wam wszystkim za rady i wyjaśnienia przynajmniej już wiem jaki płyn kupić i jak go zastosować[br]Dopisany: 28 Sierpień 2008, 19:56 _________________________________________________jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś rady i prepozycie to czekam
Opublikowano 28 Sierpnia 200818 l masz bardziej spokojna glowe ze nic sie nie stanie niz bys stosowal inne plyny np. dot-5 A możesz napisać (z uzasadnieniem) co może stać się niedobrego przy zastosowaniu płynu DOT 5.1, oraz w czym jest leprzy DOT 4 od DOT 5.1 ? :gwizdanie:
Opublikowano 28 Sierpnia 200818 l nic sie niemoze stac oba sa polecane do naszych a4 chodzi ci o DOT 5.1 czy o dot 5 jezeli o 5.1 to sie zgodze ze praktycznie nie powinno sie nic stac, i jest on mieszalny z dot 4. A DOT- 5 jest na bazie silikonu, jesli zmienisz na Dot- 5 to w krotkim czasie zalatwisz hamulce Dot 5 jest robiony na bazie silikonow i nie jest higroskopijny, a dot 4 na glikolu i jest higroskopijny czyli wchlania wilgoc z otoczenia
Opublikowano 29 Sierpnia 200818 l Cały czas chodziło mi o DOT 5.1. A czy wspominałem gdzieś w bieżącym temacie o dot 5 ?
Opublikowano 9 Marca 200917 l Autor czy płyn hamulcowy MOTUL RBF 600 trzeba częściej wymieniać nisz seryjny producent twierdzi ze ta a co wy na to ?
Opublikowano 9 Marca 200917 l czy płyn hamulcowy MOTUL RBF 600 trzeba częściej wymieniać nisz seryjny producent twierdzi ze ta a co wy na to ? wymiana co roku
