gregorsc 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Witam , Kupiłem filtr paliwa ale gdzie się on znajduje w tym silniku ? W silniku czy pod autem ? kolo baku prosze o info i ewentualne 3 zdania czy zaciskac przedowy i przelac paliwo do srodka nowego filtra oczywiscie jaka procedura wymiany bede wdzieczny pozdrawiaM!!!! na priv porzadne odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Znajduje się po prawej stronie auta z tyłu, delikatnie schowany pod osłoną termiczną, nie da się nie zauważyć. Zdejmujesz stary, i nowego nie zalewasz żadnym paliwem, po prostu zakładasz i tyle, oczywiście odpowiednie kierunki zachowaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Tutaj masz podpowiedź jak to jest w B6 3.0 V6 ASN na podstawie 1.8T podejrzewam że w 2.4 B6 będzie tak samo http://a4-klub.pl/3-0-221/audi-a4-b6-3-0-v6-asn-filtr-paliwa-267234/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BoskiMario 0 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Tutaj masz podpowiedź jak to jest w B6 3.0 V6 ASN na podstawie 1.8T podejrzewam że w 2.4 B6 będzie tak samo http://a4-klub.pl/3-0-221/audi-a4-b6-3-0-v6-asn-filtr-paliwa-267234/ Witam Odswiezam temat Czy ktos orientuje sie jak zdemontowac ten filtr paliwa ? Konkretnie chodzi o b6 2.4 silnik BDV. Wiem gdzie jest filtr ale za cholere nie moge odpiac tych przewodow paliwowych. Za cholere nie chca zejsc. Czy ma ktos na to jakis sposob by tego nie polamac ? Trzeba tam nacisnac pewnie te dwa otworki ale jak to zrobic nie majac specjalistycznych szypiec ? Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam PS. Niestety w b6 2.4 nie jest tak samo jak na filmie powyzej. Tam koles szczypcami przesowa tylko zaytczke, a w 2.4 trzeba cos wcisnac w tej wtyczce. Edytowane 3 Października 2015 przez BoskiMario Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
