f16mysliwiec 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam, mam 95rok 1z z podniesiona mocą wtryskami 216 pompa z głowiczka 11 i wczoraj coś mu się stało brak mocy na wskaźniku pokazuje max 0,6 iii czarnoooo za mną sprawdzałem pod maska węże przy interkulerze po dokręcałem wszystko co moglem i nic dalej czarnooo Zrobiłem logi , https://www.dropbox.com/s/sukjjsrqz6xuwqv/logi%2013.04.2014.xlsx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Się juz na PW wypowiedzialem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławko 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 sprawdz samego IC'ka, jezeli za Toba caly czos jest czorno to mur beton jakos nieszczelnosc w ukladzie dolotowym jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Dziś prawie cały dzień przy próbie przyciśnięcia czarno za mną. Prawie bo nagle za xxxxx razem gdy chciałem przycisnąć nagle ciśnienie skoczyła na wskaźniku do 1,5(2,5) i zaczął normalnie później trzymać ciśnienie w okolicach 1,1 1,2 ale widać było ze tak niestabilnie(skakało) i tak przejechałem z 3 kilometry, gdy znów zaczął maksymalnie ładować na wskaźniku 0,5 i czarno za mną. Co to może być od góry posprawdzałem węże i nic nie widać został jedynie simic i łączenia przy pasie. Jak myślicie co to może być ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Zawór N75 i zawór upustowy do sprawdzenia czy sie nie zacina w pozycji "uchylony". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Wczoraj rozebrałem rury od dolotu tam gdzie czujnik temp potem n75 oraz wężyki wkoło dolotu i n75, wyczyściłem wszystko, poskładałem i obecnie ciągnie i trzyma ciśnienie stabilnie w okolicach 1,1-1,2 Dziękuje wszystkim za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
