Matrinio Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Proszę o pomoc nie wiem co się dzieje auto stało 2dni i po przejechaniu kilkunastu kilometrów autem zaczęło szarpać przy dodawaniu gazu i podczas jazdy również szarpie nie da się tak jeżdzić.Dodam że problem ten pojawił się po zamontowaniu gazu i boję się że coś przez gaz się zepsuło .Szarpanie jest również na benzynie.Mam silnik 1.8T.Proszę o pomoc !
saiload1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Witam.Mam to samo jak gwałtownie dodam gazu to szarpie,jak delikatnie odpuszczę to się zbiera.Sprawdziłem wszystkie przewody ciśnieniowe i dalej jest to samo.Jeżdżę tylko na benzynie więc gaz tu nie wchodzi w grę.Myślę że przyczyna będzie po stronie elektryki.Może świece ok.80000 km przejechane albo cewki.
reid Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Jakbym wiedział, że świece lub cewki nie były zmieniane od 80000km to wymieniałbym dla zasady i swojego spokoju.
jacek70 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Świece wymień , ale warto też sprawdzić błędy.
pieciajek Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 1,8 Turbo na kroplówce, jak bym Cię zagnał do roboty na budowie i zamiast ziemniaka i konkretnego schabowego dał kaszy z siadłym mlekiem to tez by Cię trzepało, nie prawdasz???
