nike166 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Cześć, Panowie czy u Was też występuje takie zjawisko metalicznych dźwięków dość głośnych przy zmianie biegów na postoju przy zgaszonym silniku ? Wiem, że w każdym samochodzie słychać przełączanie biegów na zgaszonym silniku ale nie jest to taki dźwięk jak u mnie w audioli, coś takiego jakby w skrzyni nie było oleju i taki metaliczny dźwięk się wydobywa. ??? Druga sprawa to podczas jazdy np na 3 biegu drążek się cały trzęsie i np jak puszczam pedał gazu to się sporo cofa do tyłu, a jak znowu wcisne gaz to leci do przodu, tak ma być czy jest to czymś spowodowane ? Tak jakby cała skrzynia sie przesuwała ...
nike166 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Czyli nie powinno tak być, że odczuwam przesuwanie się całej skrzyni podczas jazdy ? Ile poduszek trzyma skrzynię i jak z dostępem ?
