melon31 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 dzis troche poszperalismy z Bartkiem i udalo sie cos nie cos odblokowac:doświetlenie zakrętów uruchomione + diody Led cree http://s27.postimg.org/ubfpwh0y7/2014_05_19_1571.jpg oraz parktronic wizualizacja tył http://s9.postimg.org/z5wgsqx0b/2014_05_19_1570.jpg nie wiem dlaczego podswietla sie przód czy to normalne czy jest sterownik 8 kanałowy??? ---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ---------- jak właczyc poziom naladowania akumulatora (wchodze przez ukryte menu to nie mam tam baterry ) oraz jak wlaczyc opcje zeby z kluczyka yzn z pilota otworzyc wszystkie okna w doł? czy to te kodowanie: Otwieranie i zamykanie okien Pilotem 46-Moduł Komfortu---> Coding 07 --->Long Coding Helper---> odznaczamy Remote Control active dzis chcielismy zrobic wylaczenie blokowania szyb i nie udalo sie, czy po tym zabiegu trzeba reset mmi robic?? tez chcialbbym sie dowiedziec jak zrobic na fisie zeby pokazywal poziom plynu w spryskiwaczu ?? U mnie też podświetla przód mimo że nie mam sterownika x8:decayed: Szyby Ci powinny zjeżdżać jak przytrzymasz guzik otwierania przez kilka sekund, odwrotnie z zamykaniem:decayed: Zawsze trzeba reset robić Poziom płynu w spryskiwaczu???:shock3:pierwsze słyszę, zwykle jak jest mało to pokazuje że .......jest mało:naughty: gdy przytrzymuje zamykanie auta to po 2-3 sek wszystkie szyby ida do góry , natomiast jak otwieram auto i trzymam to nie chca zejsc w doł Spróbuj drugim kluczykiem jak masz powinno pomóc kolega miał to samo jeden kluczyk chodził na otwieranie a drugi już w obie strony
andynl Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Czasami u mnie też nie łapie za pierwszym wciśnięciem przy drugim bezproblemowo:wink:
kristof2009 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2014 czy te fele do b8 moga byc {20''} p.s. firma 3sdm warta uwagi??? robia dobre fele?
Gibons Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Oczywiście że fele godne uwagi te wzory co podałeś są git
kristof2009 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2014 https://www.youtube.com/watch?v=hb-SGcJ-DIU 12 sekunda chyba te wybiore w 20'' prezentuja sie mega:naughty: p.s. a kto robi te fele , jakiej produkcji są ? ---------- Post dopisany at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany at 09:44 ---------- dzis wymienilem wszystkie filtry + olej. Czy u was tez wchodzi 5L?? [silnik 2.0TDI] i tez brak miarki poziomu oleju??? tylko czujnik. ---------- Post dopisany 11-06-2014 at 10:44 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2014 at 14:39 ---------- co sadzicie o takiim zestawie ? te kratki rs beda pod ori zderzak pasowac? FÜR Audi A4 B8 8K S Line Frontgrill Grill Wabengrill° RS4 Look SET Schwarz | eBay ---------- Post dopisany 12-06-2014 at 12:54 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2014 at 10:44 ---------- ---------- Post dopisany 15-06-2014 at 11:45 ---------- Poprzedni post napisany 12-06-2014 at 12:54 ---------- Jak odróżnić MMI 2G od MMI 3G? Jak rozpoznać czy w Twoim aucie jest system w wersji 2G czy 3G? Najłatwiej sprawdzić wersję oprogramowania jaka jest wgrana w MMI. Aby tego dokonać należy wejść w menu samochodu przyciskiem [CAR], potem wcisnąć [sETUP], a następnie wybrać podmenu „Version” i odczytać wartość z linii oznaczonej literami „SW”. Dla MMI 2G jest to wartość w formacie: XX-XX XX.X.X XXXX Dla MMi 3G jest to wartość w formacie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX odblokowanie filmow podczas jazdy tzw VIDEO IN MOTION dla MMI3G MMI 3G: Aktywacja ViM (Video in Motion) - mr-fix.pl ---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 11:45 ---------- ostatnimi czasy... emblematy S-Line info dla tych, ktorzy nie wiedza jak nakleic oraz cos na mala korekte lakieru(troszke sie ozywi) ---------- Post dopisany 17-06-2014 at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany 15-06-2014 at 20:26 ---------- klubowe rameczki (Jarko THX:naughty:) P.S. narazie beda czekac az wpadnie pare gratów (SportPakiet)
andynl Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Kurcze napiszcie coś chłopakowi bo musi sam ze sobą gadać
MARCIN607 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Kurcze napiszcie coś chłopakowi bo musi sam ze sobą gadać Najważniejsze że w aucie dlubie
_Makki_ Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 oraz cos na mala korekte lakieru (troszke sie ozywi) http://s12.postimg.org/jrzniogdl/turtle_wax_ice_65zl.jpg
kristof2009 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 wczoraj odblokowalismy z Bartkiem vido in motion i nie działa :kwasny: czy w MMI 3G LOW (ktora obecnie posiadam) ta opcja jest niedozwolona???? tak samo z ekranem powitalnym MMI zmienilismy na S-Line i tez lipa ;/ HELP piszcie co jest nie tak, co sprawdzic, poprawic wszystko bylo robione wg instrukcji ktore tu sa na forum (odblokowanie V.I.M.) ---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- co sadzicie o takich dyfuzorach look s-line Spoiler Alettone Posteriore Tetto PER Audi A4 B8 08 13 Avant S Line Look Nuovo | eBay Audi A4 8K VFL S Line Look Diffusor Spoiler FÜR Standart Stoßstange Ohne S Line | eBay
main Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 wczoraj odblokowalismy z Bartkiem vido in motion i nie działa :kwasny: czy w MMI 3G LOW (ktora obecnie posiadam) ta opcja jest niedozwolona???? tak samo z ekranem powitalnym MMI zmienilismy na S-Line i tez lipa ;/ HELP piszcie co jest nie tak, co sprawdzic, poprawic wszystko bylo robione wg instrukcji ktore tu sa na forum (odblokowanie V.I.M.)---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- co sadzicie o takich dyfuzorach look s-line Spoiler Alettone Posteriore Tetto PER Audi A4 B8 08 13 Avant S Line Look Nuovo | eBay Audi A4 8K VFL S Line Look Diffusor Spoiler FÜR Standart Stoßstange Ohne S Line | eBay ja też chciałem na powitalnym mieć ustawione S-line i mimo ustawienia nie wyświetlało go. dlatego mam ustawione S4
kristof2009 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 wczoraj odblokowalismy z Bartkiem vido in motion i nie działa :kwasny: czy w MMI 3G LOW (ktora obecnie posiadam) ta opcja jest niedozwolona???? tak samo z ekranem powitalnym MMI zmienilismy na S-Line i tez lipa ;/ HELP piszcie co jest nie tak, co sprawdzic, poprawic wszystko bylo robione wg instrukcji ktore tu sa na forum (odblokowanie V.I.M.)---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- co sadzicie o takich dyfuzorach look s-line Spoiler Alettone Posteriore Tetto PER Audi A4 B8 08 13 Avant S Line Look Nuovo | eBay Audi A4 8K VFL S Line Look Diffusor Spoiler FÜR Standart Stoßstange Ohne S Line | eBay ja też chciałem na powitalnym mieć ustawione S-line i mimo ustawienia nie wyświetlało go. dlatego mam ustawione S4 Mario ja chcialem tylko S-Line innego nawet nie dawalismy to nie wiem czy inne by sie zalaczylo ale trudno nie wiem od czego to jest zalezne , tak samo jak sie dowiedzialem teraz ze MMI 3G LOW nie ma opcji odtwarzania filmów itp masssakra trzeba miec 3g highh kuuurde .
jedrekx Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 opcja S-line nie działa nawet w 3G High.. ja mam u siebie S5 włączone.
main Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 wczoraj odblokowalismy z Bartkiem vido in motion i nie działa :kwasny: czy w MMI 3G LOW (ktora obecnie posiadam) ta opcja jest niedozwolona???? tak samo z ekranem powitalnym MMI zmienilismy na S-Line i tez lipa ;/ HELP piszcie co jest nie tak, co sprawdzic, poprawic wszystko bylo robione wg instrukcji ktore tu sa na forum (odblokowanie V.I.M.)---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- co sadzicie o takich dyfuzorach look s-line Spoiler Alettone Posteriore Tetto PER Audi A4 B8 08 13 Avant S Line Look Nuovo | eBay Audi A4 8K VFL S Line Look Diffusor Spoiler FÜR Standart Stoßstange Ohne S Line | eBay ja też chciałem na powitalnym mieć ustawione S-line i mimo ustawienia nie wyświetlało go. dlatego mam ustawione S4 Mario ja chcialem tylko S-Line innego nawet nie dawalismy to nie wiem czy inne by sie zalaczylo ale trudno nie wiem od czego to jest zalezne , tak samo jak sie dowiedzialem teraz ze MMI 3G LOW nie ma opcji odtwarzania filmów itp masssakra trzeba miec 3g highh kuuurde . pewnie S4 i RS4 będziesz umiał ustawić mam takie samo MMI jak Ty i jakoś mi to nie przeszkadza. auto ma cieszyć z jeżdżenia ..... jakoś specjalnie mnie nie boli że nie mogę odtwarzać filmów czy nie mam tv. ale pewnie gdybym miał to bym inaczej gadał. przerobiłem to już nie jednokrotnie i jest wiele rzeczy które oko cieszą a tak naprawdę bez nich też by auto jeździło bo się z nich praktycznie nie korzysta
kristof2009 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 wczoraj odblokowalismy z Bartkiem vido in motion i nie działa :kwasny: czy w MMI 3G LOW (ktora obecnie posiadam) ta opcja jest niedozwolona???? tak samo z ekranem powitalnym MMI zmienilismy na S-Line i tez lipa ;/ HELP piszcie co jest nie tak, co sprawdzic, poprawic wszystko bylo robione wg instrukcji ktore tu sa na forum (odblokowanie V.I.M.)---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- co sadzicie o takich dyfuzorach look s-line Spoiler Alettone Posteriore Tetto PER Audi A4 B8 08 13 Avant S Line Look Nuovo | eBay Audi A4 8K VFL S Line Look Diffusor Spoiler FÜR Standart Stoßstange Ohne S Line | eBay ja też chciałem na powitalnym mieć ustawione S-line i mimo ustawienia nie wyświetlało go. dlatego mam ustawione S4 Mario ja chcialem tylko S-Line innego nawet nie dawalismy to nie wiem czy inne by sie zalaczylo ale trudno nie wiem od czego to jest zalezne , tak samo jak sie dowiedzialem teraz ze MMI 3G LOW nie ma opcji odtwarzania filmów itp masssakra trzeba miec 3g highh kuuurde . pewnie S4 i RS4 będziesz umiał ustawić mam takie samo MMI jak Ty i jakoś mi to nie przeszkadza. auto ma cieszyć z jeżdżenia ..... jakoś specjalnie mnie nie boli że nie mogę odtwarzać filmów czy nie mam tv. ale pewnie gdybym miał to bym inaczej gadał. przerobiłem to już nie jednokrotnie i jest wiele rzeczy które oko cieszą a tak naprawdę bez nich też by auto jeździło bo się z nich praktycznie nie korzysta :thumbup1: a o tych dyfuzorach cos powiecie bo sie zastanawiam nad takimi tu w PL nikt nie rozprowadza tego ??
andynl Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Podobne dyfuzory Holendrzy montują, mają jakąś manię na wpychanie dyfuzorów do zwykłych bumperów. Ja osobiście wolę ori zderzak z dyfuzorem Finest Car Art na tej stronie mają dyfuzory tylko trzeba się zalogować. Kilka fotek z NL forum
kristof2009 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 ok thx za info:wink: ---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 00:03 ---------- napiszcie jak wlaczyc blokade wszystkich drzwi lacznie z bagaznikiem gdy ruszamy autem?????
wrclaguna Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Podobne dyfuzory Holendrzy montują, mają jakąś manię na wpychanie dyfuzorów do zwykłych bumperów.Ja osobiście wolę ori zderzak z dyfuzorem Finest Car Art na tej stronie mają dyfuzory tylko trzeba się zalogować. Kilka fotek z NL forum http://s30.postimg.org/ph9gdyx9p/dyfuzor.jpg http://s30.postimg.org/4ln62q12l/dyfuzor1.jpg http://s30.postimg.org/7h4unbugd/dyfuzor2.jpg http://s30.postimg.org/6g4ly7dgt/dyfuzor3.jpg http://s30.postimg.org/7wg4gcgdp/dyfuzor4.jpg Tylko cena chora tu kiedys pisalismy o tym " http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-254/dyfuzor-tylnego-zderzaka-sedan-b8-244722/index3.html#post3253194
jedrekx Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 ok thx za info:wink:---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 00:03 ---------- napiszcie jak wlaczyc blokade wszystkich drzwi lacznie z bagaznikiem gdy ruszamy autem????? w MMI możesz to włączyć, wchodzisz w car i tam powinieneś znaleźć
_Bumier_ Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 ok thx za info:wink:---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 00:03 ---------- napiszcie jak wlaczyc blokade wszystkich drzwi lacznie z bagaznikiem gdy ruszamy autem????? w MMI możesz to włączyć, wchodzisz w car i tam powinieneś znaleźć Potwierdzam
kristof2009 Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Opublikowano 2 Lipca 2014 ok thx za info:wink:---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 00:03 ---------- napiszcie jak wlaczyc blokade wszystkich drzwi lacznie z bagaznikiem gdy ruszamy autem????? w MMI możesz to włączyć, wchodzisz w car i tam powinieneś znaleźć Potwierdzam dzieki za info chlopaki , zaraz zejde i to ustawie / zmienie. pozdro ---------- Post dopisany 02-07-2014 at 22:21 ---------- Poprzedni post napisany 24-06-2014 at 20:13 ---------- Ledziory na tyl ( w koncu przyszly)
