Yacoo Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Witam. Pacjent A4 B6 quattro, AVF 2002r. Problem z niedogrzaniem silnika, ledwo co osiąga 80 stopni. W czasie jazdy dynamicznej na Vag pokazywał max 78 stopni. Normalnie w czasie jazdy 60-70 stopni i przez to też nie udało się wykonać logów dynamicznych Pytanko czy z tych logów coś wynika: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dodatkowo takie błędy wyszły: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 01800 - Light Switch (E1) 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) Pozdrawiam
Biszczan Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Jeśli chcesz najpierw ogarnąć temperaturę silnika to w tym dziale jest opisana procedura sprawdzenia czujnika G2/G62, oraz termostatu: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/. Logi, które zamieściłeś są niekompletne (dodaj pozostałe statyczne i opisz jaki link do jakiej grupy) Pozdro
