nie_ma_lipy1229 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Witam, posiadam interface ross-tech hex or key usb interface( tak pokazuje komp po podłaczeniu) problem polega na tym że po zainstalowaniu vcds pokasuje że interface jest w wersji 1.78, a program wymaga wersji 1.92 jak klikam aktualizuj to po chwili wychodzi że interface nie odpowiada, jak sobie z tym poradzic??
nie_ma_lipy1229 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Kabel dostałem od znajomego
Tom A4 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 pewnikiem chiński klon ,a program ori
Galetto Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Dostałeś od niego też oprogramowanie czy sam kabel? Jak wygląda ten kabel?
DragonGTI Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Sterowniki w kablu do przeprogramowania... interface ma stare sterowniki od tak po prostu sie nie aktualizuja... czyli kabel stary progrwm nowy.. sprobuj starszym programem ...
nie_ma_lipy1229 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Próbowałem starszym vagiem, ale cały czas problemy przy teście wychodzi wszystko ok, a jak chce odczytać dane z silnika to zaraz rozłącza, albo że interface do samochodu nie podłączony, jak sobie z tym poradzić?
Tom A4 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 kabel oryginalny? daj fotke jak to wygląda ?
Galetto Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Próbowałem starszym vagiem, ale cały czas problemy przy teście wychodzi wszystko ok, a jak chce odczytać dane z silnika to zaraz rozłącza, albo że interface do samochodu nie podłączony, jak sobie z tym poradzić? Szukasz pomocy na forum to się ustosunkuj do tego co chcą osoby, które mogą Ci pomóc, a jak nie to nie szukaj pomocy. Albo masz klona, którego już uwaliłeś, albo masz ori który działa na każdej wersji i można go zaktualizować do najnowszej.
nie_ma_lipy1229 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Nie wiem czy kabel jest orginalny czy jakiś klon, jak pisałem wcześniej dostałem go, dzisiaj podłaczyłem go jeszcze raz i zaktualizował się do wersji 1.92, jutro dam fotki jak on wyglada, teraz potrzebne mi są sterowniki do usb najnowsze.
witek83 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS?
