joe Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Niemiec mi powiedział ze auto ma czipa lecz sprzęgło pada, rzeczywiście idzie ja by miało 80km a nie 170 a obroty coś sie pną w góre za szybko zwłaszcza na 2 , coś tu turbo generuje większe ciśnienie ? czujnik ?turbo czyszczone 4 miesiące temu, egr zaślepiony .N75 nowy oraz wężyki , gruszka jest od nowości : prosze o analizę Grupy: 003,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM bs Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
superdziki Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Przydałby się komplet logów bo z tych to można powiedzieć tyle co napisałeś i nic więcej. Czyli, Egr zaślepiony Turbo coś za duże ciśnienie daje Auto ma chipa
joe Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Właśnie robiłem loga bs 011 i obserwowałem sztangę chodzi ładnie do końca , nie wiem skąd to przeładowanie.Auto ma 260 tys sprzęgło od nowości cos mi sie wydaje ze chip wykończył sprzęgło na amen, bo podobno na serii potrafiło sie u ślizgnąć lecz ja osobiście tego nie widziałem.Profilaktyczne jeszcze wymienię filtr powietrza bo dość mocno czarny.Moj znajomy ma takie samo auto 170 koników i na dwójce zrywa przyczepność u mnie na 2 mało co sie dzieje
spanky Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 sprezarka z tym doladowaniem dluuugo nie pociagnie ... jest tam jakis soft, zrob komplet bedzie wiadomo cos wiecej ...
joe Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2014 dobrze jutro postaram sie zrobić komplet i z niecierpliwością będę czekać na analizę bo 170km powinno mnie wgniatac na 2 biegu juz od 1800 a tam sie nic takiego nie dzieje ---------- Post dopisany 24-04-2014 at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2014 at 22:27 ---------- tak jak obiecałem moje logi, auto ma muła 1.9 tdi 90km robi ze mną co chce...prosze o analizę statyczne Grupy: 004,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM dynamiczne VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 011 Grupy: 023,001,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000,008,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM bs na początku innych logi są długie a moje krótkie bo obroty idą w górę bardzo szybko, czy to sprzęgło ?
spanky Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 zacznij od wgrania serii , bo program w tym aucie to jakies nieporozumienie .... druga sprawa to T paliwa , za duza ... [skontrolowal bym po wgraniu oryginalu] regulacja doladowania kiepska [albo sprezarka,albo soft] po wgraniu ori sie wyjasni z kosmetycznych rzeczy to termostat lezy ...
POWER-KRIS Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Albo rezystor na czujniku paliwa w technologi wieś tuning.
joe Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2014 nie mogę wgrać serii bo pokazuje ze dostęp zablokowany i trzeba by to chyba robic bdm 100 i wyciagac sterownik , musze to jakoś podmienić
spanky Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 nie mogę wgrać serii bo pokazuje ze dostęp zablokowany i trzeba by to chyba robic bdm 100 i wyciagac sterownik , musze to jakoś podmienić Oddaj auto do kogos kto ma o tym pojecie , bo jak Ty chcesz robic EDC15 BDM-em , to znaczy ze nie za bardzo masz pojecie o temacie ( bez urazy ;-) ) P.s wyjmij sterownik i sprobuj go ruszyc "na stole"
przemik Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Po wgraniu serii... zrob komplet logów.... ja bym nie zwlekał.
joe Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2014 JAk podłączyć sterownik na stole, może sie uda i wgram sobie tą serię ? moze tak mpps go ruszy ?? juz wiem piny 2 to plus 3 minus a 16 ti k line jak to podłączyć ?
edraven Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Jeżeli chcesz się bawić to kup sobie już nowy sterownik na podmianę. Do podpinania EDC15 na stole potrzebujesz przejściówki ze złącza OBD na gniazdo sterownika albo znać pinologie interfejsu i sterownika. Wygląda to dokładnie jak złącze które wpinasz do sterownika tyle że zakończone wtyczką która podpinasz do interfejsu. dodatkowo trzeba zasilić sterownik .
joe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Dzisiaj spróbowałem zrobić tak , wyciągnąłem sterownik odpiłem jedno łącze to mniejsze , ponieważ ta przejściówka wygląda dokładnie jak to duże łącze więc je zostawiłem, jest tam tez zasilanie, Podpoiłem sie pod kabel diagnostyki odpaliłem mpps ale dalej pojawia sie komunikat dostęp zablokowany aby wgrać nowy soft. Więc nie wiem czy na stole to pójdzie ? co myślicie
spanky Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Rozkrec sterownik i zobacz czy przypadkiem niemiec nie wlutowal magicznej podstawki .
joe Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Sprawdziłem i wszystko jest oryginalnie , jak to ruszyć aby dać inny soft
