kabelek przy czujniku temperatury płynu chłodzącego
Witam,
Koledzy, przy wtyczce do czujnika temperatury płynu jest taki 5 kabelek z końcówką (tak jak na foto) nie jest on nigdzie wpięty... Co to za wtyczka? gdzie powinna być wpięta? pozdrawiam
(zdjęcie przykładowe znalezione w necie)
Prawdopodobnie jest to przewód do czujnika temperatury oleju.
w którym miejscu powinien być on wpięty?
CZUJNIK TEMPERATURY - VW DERBY (4099318415) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. tak wygląda ten czujnik, może byc też żółty (mosiężny) i niekoniecznie musi być czujnikiem temp. oleju, w starszych vw był to czujnik temp wody.Poszukaj w zasięgu tego kabelka, jeżeli nie znajdziesz niczego, mozliwe że nie ma być nigdzie podłączony
W adr nie miałem temp.oleju jednak przewód od licznika do czujnika był. Mało tego książka mówi że jest on niebieski z białym paskiem. Zmieniłem zegary,dołożyłem czujnik i wsio chodziło.
może być to jakaś masa?
  • 9 miesięcy temu...
może być to opcją, gdy na zegarach jest temp. oleju
