Problem ze światłami z prawej strony
Witam!
Od pewnego czasu mam problem z oświetleniem zewnętrznym. Mianowicie, wyłączają mi się światła, wyskakuje informacja, że żarówka przepalona. Czyli ogólnie standard. Problem z tym, że żarówki zawsze są nieprzepalone. Kiedyś wymieniłem je dla świętego spokoju, myślałem że może coś z nimi jest nie tak, ale to nic nie dało. Ogólnie jak zgaszę silnik i odpalę na nowo to błędy znikają, a światła działają na nowo. Dzieje się to w losowych sytuacjach. Zawsze dotyczy to tych samych tylnych świateł z prawej strony: mijania, cofania, kierunkowskazu. Ten pierwszy wyskakuje praktycznie za każdym odpaleniem samochodu. Czy ktoś wie jaki może być powód takiej sytuacji? Jakiś konkretny bezpiecznik ?
Pozdrawiam!
Rozbierz ten reflektor i obejrzyj styki.. wiązkę, oprawki... Coś nie łączy.
Jak będzie error to zostaw i spróbuj klapą trzasnąć :wink:
Styki nie dają żadnych oznak zużycia, nie są poluzowane ani nic, siedzą dobrze. Klaśnięcie klapą nic nie pomaga :P stukałem też w sam reflektor, ale nic to nie daje więc nie wiem czy to wina kabli (chociaż innej opcji nie widzę). Te światło mijania to zarazem stopu- to jest to skrajnie, nie na klapie tylko na boku. :(
wyjmij lampę i sprawdz zasilania
Miałem przypadek ze zgniły złączki instalacji do haka. były wpięte tuż za tylna lampą
