Wolno spadające obroty czy to normalne ??
Witam
Tak jak w temacie posiadam silnik 1.8t bfb.Silnik wolno schodzi z obrotów czy to normalne w tych motorach ??Coś można z tym zrobić?Robiłem kalibrację przepustnicy żadnych efektów.
mam również silnik bfb
co to znaczy wolno?
moze jakis filmik?
a falują ci obroty?
filmiku nie mam nie falują mi obroty
Komorke masz raczej takze nakrec filmik
A masz w nim LPG? Miałem tak w A3 1.8T gdy instalacja była zapchana. Pozdrawiam
ja mam tak w 2,0 alt b6 i szfagier w 1,8t 163km B7 a posiadam tez a6 c6 2,8 i tam szybko spadaja-wszystkie auto w lpg.
W samochodzie szwagra, AVJ tez wolno opadły obroty. Okazało się ze przeplywka za mało mierzy, po wymianie opadają tak samo jak u mnie w BFB ale to i tak nie jest jakoś mega szybko...
U mnie tez to zauważyłem, przed montażem lpg tez tak było, chodzi o opadanie obrotów podczas jazdy zaraz po tym jak wciśnie sie pedał sprzęgła , widocznie turbo benzyny tak maja:)
czujnik sprzęgła pod pedałem sprzęgła do sprawdzenia - jeżeli zdarzają sie wkurzające przegazówki miedzy zmianami biegów...
Witam więc to chyba normalne był majowy weekend więc nie było czasu na siedzenie przy aucie ale jest filmik
pozdrawiam
Z ciekawości zapytam, jak sprawdzić taki czujnik?? bo rozumiem że na vagu, jak zawsze niekoniecznie musi wykazać błąd tego podzespołu
Miernik w dłoń, ustawiasz miernik w tryb mierzenia przejscia,zwarcia, podpinasz pod oba pinu czujnika, wciskasz sprzeglo i patrzysz czy rozwiera i zwiera obwód.
jeszcze tylko kwestia jak się psują te czujniki czy od razu na amen czy raz działa a raz nie :whistling:
koledzy ale w tym przypadku czujnik nie ma nic do rzeczy bo on daje mu gazu na luzie a nie podczas jazdy i to nie dzieje sie przy zmianie biegów wiec cos innego bo u mnie terz wolno spadają ale pod obciążeniem a nie na postoju
Wszystko jest w porządku tak ma być.
