duze spalanie.podejrzany czujnik temperatury
Witam.Od jakiegoś czasu moje Audi pali 15l gazu na 100 w trasie przy prędkości do 90km/h wydaje mi się, że to lekka przesada.Sprawdziłem już czujnik temperatury i nie jestem pewny czy jest sprawny.
Przy temperaturze 40 stopni, oporność na styku 1-3 wyszła 1100 Ohma a na 2-4 570 Ohma.Nie powinna być czasami na obu stykach taka sama?
Sprawdziłem jeszcze jak wyglądają świece,oto zdjęcia.
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
są jakieś błędy ? najpierw to ;) czym robiłeś foty ?
świece są prawidłowej barwy, jakby ci go zalewało to były by czarne od sadzy
sprawdź czy sonda oscyluje na jałowym a w czasie jazdy ma stałą wartość napięcia
a dwa... zobacz czy ci nie trzyma hamulec czy cos, takie błahostki a może
niestety nie ma vaga wiec nie mam jak sprawdzic bledow.telefonem
zainwestuj w kabel te kilkanaście zł bo jeszcze nie raz się przyda (ok 30zł, program do pobrania za free, instrukcja co, gdzie i jak na forum). No chyba, że lubisz płacić za byle pierdołę "mechanikom" :whistling: bez vaga to można zgadywać.. ja zgaduję np że to może sonda.. a może nie :grin:
mi sie ostatnio udalo zainstalowac stary sterownik viakena i vagcoma 3.11 na wind 8.1 64bit
wystarczylo wylaczyc podpis cyfrowy sterownikow
bez vaga nie da rady nic , może być mnóstwo przyczyn ....
Udało mi się uruchomić vaga, oto błędy:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Saturday, 26 April 2014, 18:03:49:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8D0 907 557 P
Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Coding: 06251
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
17881 - EVAP Leak Detection Pump: Open Circuit
P1473 - 35-00 - -
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL
Controller: 8D0 927 156 BN
Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 8508
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.LBL
Controller: 8D0 959 655 M
Component: Airbag 7 Audi 0502
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
poszukaj dziury w dolocie, w okolicy zaworka odpowietrzania baku ktory jest na puszce filtra powietrza, a takze w okolicy rury dolotowej
sam zaworek jest pewnie sprawny, blad dotyczy nieszczelnosci w okol niego, zdejmij po prostu lewą osłonę silnika stojąc z przodu auta i patrzac na silnik, i posprawdzaj wszystki wezyki gumowe ktore sa pomiedzy puszka filtra powietrza a rura dolotowa wychodzaca z puszki filtra
moze bo wtdy lewe powietrze ci sie dostaje niezmierzone przez przeplywomierz i komp wariuje
test szczelności
Będzie problem ze zrobieniem tego testu ale coś będę musiał wymyślić, a jak bedzie nie szczelność między przepustnicą a kolektorem to może przez to być ten błąd ?Zaznaczę, że żadnych problemów z obrotami nie ma.Ostatnio czyściłem przepustnice,dlatego pytam.
nalatwiej zdemotowac wszystko co sie da, w łapkach sprawdzic czy nic nie poparciało i złożyć dobrze na nowych opaskach jeśli nie można zrobić takiego testu, na oko wiele nie zobaczysz
coś po kombinuj dasz rade ;) najpierw usuń błędy pojeździj trochę i znów zobacz czy dalej bedzie . możliwe ze sam błąd tylko powoduje takie spalanie ;) szczelność podstawa !
ostatnio miałem tak ze jezdziłem na resztkach gazu co spowodowało ze wywaliło mi błąd mieszanki i spalanie wzrosło o 3 litry ....
Udało mi się sprawdzić szczelność i niby jest wszystko ok. Na wszelki wypadek powymieniałem opaski zaciskowe, a spalanie jakie było takie jest. Co dalej ?
---------- Post dopisany 05-05-2014 at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2014 at 17:17 ----------
Może zrobić logi to coś poradzicie ?
---------- Post dopisany 20-05-2014 at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany 05-05-2014 at 19:14 ----------
chlopaki pomozcie bo juz rece mi opadaja przez to spalanie
