rocco26l 2 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Felga 18 profil opony 40 amorki 1be sprężyny h&r -35 tak mi to siadło z 1ba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek78 0 Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Czy sprężyna w 1BE i 1BV jest taka sama? Różnią się tylko amory? Jeśli mam 1BV to co zmienić aby mieć 1BE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iras_gda 0 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 mniejsza kolidacja pochylen brzmi mądrze, co to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Czy sprężyna w 1BE i 1BV jest taka sama? Różnią się tylko amory?Jeśli mam 1BV to co zmienić aby mieć 1BE? Sprezyna od 1BV jest krótsza od 1BE . Jeżeli chciał byś 1BE to amory razem ze springami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek78 0 Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Panowie - Pękła tylna sprężyna. Słyszałem że w takiej sytuacji trzeba wymienić obie. Przypomnę że mam : zawieszenie 1BV OYJ OJF. Gdzie kupić takie sprężyny- Jakiej firmy najlepsze? I czy w takiej sytuacji jest możliwość wybrania jak najmiększej sprężyny - Czy wszystkie będą tak samo twarde- Zależy mi na jak największym komforcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabriel_bar 1 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Czy sprężyna w 1BE i 1BV jest taka sama? Różnią się tylko amory?Jeśli mam 1BV to co zmienić aby mieć 1BE? Sprezyna od 1BV jest krótsza od 1BE . Jeżeli chciał byś 1BE to amory razem ze springami Właśnie że nie, to są te same spężyny do 1BE i 1BV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarecki103 0 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Cześć - pomóżcie Czytałem sporo o zawieszeniu ale nie znalazłem nigdzie jasnej odpowiedzi. Mam zawieszenie oryginalne 1BA (audi a4 b7 1,9 TDI) i chciałbym podnieść je trochę. Problem to progi itp. Amorki niby są sprawne. Dopiero co ją kupiłem i zastanawiam się co z tym zrobić. Czy wymiana samych sprężyn pomoże? A jeśli tak to na jakie? Czy też obowiązkowo amorki do wymiany? Czy może po wymianie amorków auto wstanie trochę, bez ruszania sprężyn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek78 0 Opublikowano 27 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Czy sprężyna w 1BE i 1BV jest taka sama? Różnią się tylko amory?Jeśli mam 1BV to co zmienić aby mieć 1BE? Sprezyna od 1BV jest krótsza od 1BE . Jeżeli chciał byś 1BE to amory razem ze springami Właśnie że nie, to są te same spężyny do 1BE i 1BV Dzisiaj w sklepie gość znalazł zamiennik firmy KYB ale powiedział żeto do 1BE . Że do 1BV jest inna.Wysłałem mu nawet tabelkę z forum gdzie OYJ to 8E0 511 115 DK/FK dotyczy 1BE/BV. POwiedział że z tej tabelki nie wynika że to ta sama sprężyna. Ja już zgłupiałem. Proszę wszystkich posiadjących Oznaczenie tyłu OYJ -Ci co zmieniali - jakiej firmy kupili zamiennik i ile może kosztować w Aso taka sprężyna. NIe chce kupować Eibacha- Chce wymienić na spręynę o takich samych parametrach . chyba że kupić używaną=POmocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Czy sprężyna w 1BE i 1BV jest taka sama? Różnią się tylko amory?Jeśli mam 1BV to co zmienić aby mieć 1BE? Sprezyna od 1BV jest krótsza od 1BE . Jeżeli chciał byś 1BE to amory razem ze springami Właśnie że nie, to są te same spężyny do 1BE i 1BV Dzisiaj w sklepie gość znalazł zamiennik firmy KYB ale powiedział żeto do 1BE . Że do 1BV jest inna.Wysłałem mu nawet tabelkę z forum gdzie OYJ to 8E0 511 115 DK/FK dotyczy 1BE/BV. POwiedział że z tej tabelki nie wynika że to ta sama sprężyna. Ja już zgłupiałem. Proszę wszystkich posiadjących Oznaczenie tyłu OYJ -Ci co zmieniali - jakiej firmy kupili zamiennik i ile może kosztować w Aso taka sprężyna. NIe chce kupować Eibacha- Chce wymienić na spręynę o takich samych parametrach . chyba że kupić używaną=POmocy Tak jak pisałem 1BE ma -20 1BV ma -30 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabriel_bar 1 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Czy sprężyna w 1BE i 1BV jest taka sama? Różnią się tylko amory?Jeśli mam 1BV to co zmienić aby mieć 1BE? Sprezyna od 1BV jest krótsza od 1BE . Jeżeli chciał byś 1BE to amory razem ze springami Dzisiaj w sklepie gość znalazł zamiennik firmy KYB ale powiedział żeto do 1BE . Że do 1BV jest inna.Wysłałem mu nawet tabelkę z forum gdzie OYJ to 8E0 511 115 DK/FK dotyczy 1BE/BV. POwiedział że z tej tabelki nie wynika że to ta sama sprężyna. Ja już zgłupiałem. Proszę wszystkich posiadjących Oznaczenie tyłu OYJ -Ci co zmieniali - jakiej firmy kupili zamiennik i ile może kosztować w Aso taka sprężyna. NIe chce kupować Eibacha- Chce wymienić na spręynę o takich samych parametrach . chyba że kupić używaną=POmocy Tak jak pisałem 1BE ma -20 1BV ma -30 . To jest obniżenie, ale nie na sprężynie, ten jeden cm jest na kielichu w amorze, amortyzatory jak się zdejmie kileichy są identyczne 1Be i 1BV!!!!!!!!! W etce jest wyraźnie napisane że sprężyny do 1Be i 1BV są stosowane te same,więc nie wprowadzaj ludzi w błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek78 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 OKi Czyli ustalona jest jedna rzecz- Sprężyna do 1BE jest taka sama jak do 1BV ( w tej samej klasie wagowej oczywiście). Znalazłem na sieci że Producent: SACHS Nr katalogowy: 996 949 numer katalogowy 8E0 511 115 DK Czy ta sprężyna jest odpowiednia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabriel_bar 1 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 No według klasy wagowej numery się zgadzają, tył klasa wagowa 0YJ Cześć - pomóżcie Czytałem sporo o zawieszeniu ale nie znalazłem nigdzie jasnej odpowiedzi. Mam zawieszenie oryginalne 1BA (audi a4 b7 1,9 TDI) i chciałbym podnieść je trochę. Problem to progi itp. Amorki niby są sprawne. Dopiero co ją kupiłem i zastanawiam się co z tym zrobić. Czy wymiana samych sprężyn pomoże? A jeśli tak to na jakie? Czy też obowiązkowo amorki do wymiany? Czy może po wymianie amorków auto wstanie trochę, bez ruszania sprężyn? Możesz zastosować podkładkę do spręzyny z zawieszenia 1BR 8E0512145 wymmiary 90x90x23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sciemamcz 1 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 No według klasy wagowej numery się zgadzają, tył klasa wagowa 0YJCześć - pomóżcie Czytałem sporo o zawieszeniu ale nie znalazłem nigdzie jasnej odpowiedzi. Mam zawieszenie oryginalne 1BA (audi a4 b7 1,9 TDI) i chciałbym podnieść je trochę. Problem to progi itp. Amorki niby są sprawne. Dopiero co ją kupiłem i zastanawiam się co z tym zrobić. Czy wymiana samych sprężyn pomoże? A jeśli tak to na jakie? Czy też obowiązkowo amorki do wymiany? Czy może po wymianie amorków auto wstanie trochę, bez ruszania sprężyn? Możesz zastosować podkładkę do spręzyny z zawieszenia 1BR 8E0512145 wymmiary 90x90x23 http://s21.postimg.org/z9yn2oon7/a4_b7_audi.jpg Wysokość podkładki to 13mm a nie 23mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarecki103 0 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Dzięki za info. Spróbuję z tą podkładką i zobaczę co się da zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
