Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
Piotrek bo zeliwo jest plytsze tak?
porownanie zeliwniaka i alu
nie wiem jak to wyglada w teorii z tymi dystansami itp.. tarcz 280 jest sporo, w golfie iv, transporterze, golfie v, a4 b5
Edytowane przez pioteros
Piecia duzo jest pitolenia by dac taki setap jak Ty dales do siebie w a8?
w ośce było opisane w tym temacie chyba wszystko, ja miałem to w b5q, wszystko pasowało z a8 procz zacisku ktory byl z passka b5 4motion
Mi chodzi o to co masz w a8.
Czyli pod 330 potrzeba kompletnych zaciskow zeliwnych z przedlifta,pewnie jakis adapterek tarcza, klocki i tuleje w przypadku a4
Powiem ze te 280 juz nawet widac ale zastanawiam sie co mozna dac dalej.
Edytowane przez wesz82
zacisk przedlift a8, lub inny zeliwniak pod wentyle, nie wiem stare audice tez mialy podobne
jarzmo a8 lift
adapterek
tarcze s4 b8
klocek obojetne audi a8, a4 itp itd
Dobra jarzmo a8 fl pod 269?
Pamiętasz wysokość otworów w adapterku :naughty: ?
Czy dawałes pod adapter tuleje czy tarcza ma dobra wysokość????
Tarcza jest przednia czy tylna z s4b8,dobra nie było pytania pewnie tylna :decayed:
Przemo a u Ciebie w zestawie klocek jest bliżej zewnętrznej krawędzi tarczy czy tak na środku???
adapter ma byc grubosci tyle ile wynosi roznica wysokosci obydwu tarcz - ori a8 i ori s4 b8 tyl
wysokosc otworkow tez normalnie mozesz sobie policzyc dzielac roznice srednic obydwu tarcz na pol i to tyle wyzszej matematyki
problem jest w b5 q, otwory trzeba dodatkowo przesunac po obwodzie o ok cm aby odsuniety zacisk, a raczej przewod hamulcowy nie wadzil o ramie zwrotnicy
Dzieki.
Zapodałem te 280 i klocek jest dosc blisko zew krawedzi tarczy,wiesz moze jak idzie to w s8 d2 fl??
Ori klocek w a4 prawie dolega do wew czesci zas tutaj prawie jest ok 2 cm od połaczenia tarczy z talerzem..
im dalej na zewnatrz tym lepiej pod warunkiem ze nie wystaje
Ktos dobrze to wyliczyl.klocek jest bardzo blisko krawedzi ale nie wychodzi poza nia.w sumie zastanawiam sie czy w ogole zostawi rant u gory.
Powiedz Piotrku da rady Twoj setap upchac pod 18fele?
u mnie jest tak samo, w poniedzialek bede zimowki zakladal to zrobie foto
i w 17 pewnie by weszlo ale na oko
Pod swap na 280 potrzebujemy to co napisał Mateusz plus jarzma z s8 d2 fl.Jarzmo jest z wymiarowane kilka stron wcześniej.
Przewody i wsio bez zmian.
Mała uwaga dla tych co maja zagięte przewody na zakuciu(ja takowe miałem)
Nie da rady ich przykręcić bez wybicia śruby jeżeli wybijemy śrube to możemy poniszczyć gwint w niej oraz potrzebujemy nowe tulejkę pod nią.
Ledwo uratowałem zacisk ale to inna bajka...
Co do różnicy to wizualnie jest to duża różnica,w porównaniu do serii,w końcu coś tam widac
Jeżeli chodzi o użytkowanie to jest mega różnica,chodź tak na prawdę nie zrobiłem pełnego testu gdyż przejechałem ok 50km ale jest dużo lepiej.
Tył mam jeszcze zapowietrzony bo samemu nie odpowietrzy się go prawidłowo,ale z tym uporam sie z czasem.
Dla ciekawostki powiem ze przy swapie przodu coś mi napierdzielało przy hamowaniu,wymieniłem piastę gdyż miała bicie,druga też ma bicie,tarcza ma 0,15 bicia.
Jak hamowałem to było ewidentnie słychać stukanie,i czuć bicie na pedale(to nie był abs)zaś teraz nic nie czuje nic nie słychać jak ręką odjął,a bicie dalej jest :eusathink: :eusathink:
Na dzis zrobiłbym na patencie Piotrka bo wyjdzie podobnie cenowo a efekt zapewne lepszy.
  • 3 miesiące temu...
Ma ktos na zbyciu piasty z C4? Bo na allegro ceny kosmos, a niczego w mojej okolicy nie ma, zeby cala belke brac..
Musisz szukac,za 100 juz idzie wychaczyć piasty w normalnym stanie.
100 to za sztukę wołają.. Wszystko inne mam, tylko te cholerne piasty ;d
Mi tez gostek zawołał tyle samo ale powiedziałem mu niech nie przesadza bo to c4 a ni c7...
Szukaj po szrotach,większość z nich wysyła towar.
