Słabszy po uszczelnieniu pompy.
Witam
dzisiaj odebrałem auto od pompiarza. Od razu wyczułem że w dolnych obrotach jest dużo słabszy jak wcześniej.Wcześniej szedł jak przeciąg ale i zostawiał czarnego bąka. Teraz bąka nie zostawia ale dynamika chyba zbyt dużo spadłą. Troszkę wolniej pali.
Jak sprawdzić dawkę Vagieim i ile powinna wymościć ?
Ewentualnie jaki log mogę zrobić do sprawdzenia.
sprawdz jaka masz dawke paliwa ustawiona
Całą pompę uszczelniałeś czy tylko górę?Możesz napisać ile zapłaciłeś ? bo ogólnie to żle ustawił,pwinieneś mieć jazdę próbną.
Tak było przed, miał moc i kopcił
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Tak jest teraz, słaby ale nawet nie puści chmurki
Grzebać coś czy może tak zostawić. Jaką byście ustawili dawkę ?
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:19 ----------
uszczelniłem całą, była wyciągana. Całość 550zł, w innym bardziej znanym warsztacie chcieli 860zł. W servisie boscha zażyczyli sobie bagatela 1400zł za samo uszczelnienie.
Ale to musi być muł, dawka 8.0-8.2 a wcześniej miałeś 2.6-2.8. Poluzuj nastawnik pompy i puknij w niego delikatnie młotkiem przesuwając go w kierunku szyby i ustaw dawkę jaką miałeś bo tak to chyba nie da się za bardzo jeździć
---------- Post dopisany at 23:54 ---------- Poprzedni post napisany at 23:53 ----------
Generalnie gość który Ci to robił spaprał robotę bo powinien ustawić Ci dawkę taką jaką miałeś
Jutro jadę na poprawkę. Jaką dawkę ustawić ?
Tak jak było 2.8 czy może trochę mniejszą. Powinno być od 3 do 9.
Może ustawić coś po środku ?
Pompiarze z Boscha zalecają ustawienie na 3.6
Mozna sobie ustawic i 3.0 ;) wedle zyczenia, ale napewno dawke masz do korekty :P
Wcześniej miałem 2.6 i lekko kopcił przy butowaniu.
Teraz ustawiłem na 4.0 i przyspiesza może tyci tyci słabiej, ale nie zakopci.
Dzięki za pomoc.
Ja bym ze 3,4 ustawil i mysle ze tez by nie zakopcil ;)
