Wentylator Klimatyzacji nie kręci
Witam Od jakiegos czasu klimatyzacja nie chłodzi, wywala mi błąd 22.1 czujnik ciśnienia gazu, ale nie kręci mi również wentylator od klimatyzacji i pytanie czy to czujnik ? czy wentylator ? Wentylator nie włącza się jeśli czujnik nie działa ?
odepnik kostki od wentylatora które są pod osłona zbiorniczka płynu wspomagania... podaj napiecie na wentylator na krótko i wtedy bedziesz wiedział czy jest spalony... jesli nie zakręci to do wymiany wentylator
jak cos pisz pw poszukamy takiego do ciebie
A jestes pewnien że układ masz szczelny, gaz w klimatyzacji jest? Jeżeli układ nie ma ciśnienia to klimatyzacja nie ruszy, wentylator też
Kolega GOLI ma rację ja u siebie miałem taki sam problem okazało się że w chłodnicy klimy zrobiła się dziurka i gaz uciekł po wymianie chłodnicy i napełnieniu klimy działa wszystko ok :decayed:
